Нужна помощь Вложенные функции
CyanoFresh
Всем привет. Задача сделать плавный переход на led 'e по цветам радуги - 8 раз. Функция для запуска выглядит так:
function doRainbow()
    -- Fade to red
    fadeRgbTo(1023, 0, 0, function()
        -- Fade to orange
        fadeRgbTo(1023, 512, 0, function()
            -- Fade to yellow
            fadeRgbTo(1023, 1023, 0, function()
                -- Fade to green
                fadeRgbTo(0, 1023, 0, function()
                    -- Fade to blue
                    fadeRgbTo(0, 1023, 1023, function()
                        -- Fade to full blue
                        fadeRgbTo(0, 0, 1023, function()
                            -- Fade to violet
                            fadeRgbTo(512, 0, 1023, function()
                                -- Fade to magenta
                                fadeRgbTo(1023, 0, 1023, function()
                                    -- Repeat again
                                    doRainbow()
                                end)
                            end)
                        end)
                    end)
                end)
            end)
        end)
    end)
end
но при запуске плата зависает при запуске основного файла. если убрать последние 3 функции - работает некоторое время, но при попытке отправить heap() - ресетится. Если оставить только 1 функцию - все работает, кроме самого перехода ))
Как можно исправить? Возможно есть другие методы плавного перехода по цветам?
Нашел похожую тему на гитхабе: Too many levels of nested functions causes a reset · Issue #254 · nodemcu/nodemcu-firmware · GitHub там сказано смириться
У ESP стек мал. Он и так переполняется в NodeMCU Lua и затирает переменные ROM-BIOS, а потом к ним обращается :)
А тут ещё вы вложение стека делаете...
rom_bss_end = 0x3FFFEB30 /* staсk: 0x3FFFEB30..0x3FFFFFFF 0x14D0 = 5328 bytes */ на всё!
Внутренний "буфер" у Lau на ESP для функций тоже мал и очень быстро переполняется.
Для среднего уровня интерпретатора Lua на ESP8266 не хватает дополнительных сотни килобайт. По этому он урезан по всему функционалу. Т.е. считать что это Lua уже не приходится.
    -- Fade to red
        -- Fade to orange
            -- Fade to yellow
                -- Fade to green
                    -- Fade to blue
                            -- Fade to violet
                                -- Fade to magenta
                                    -- Repeat again
                                    doRainbow()
                                end)
                            end)
                        end)
                    end)
                end)
            end)
        end)
    end)
end
Попробуйте применить табличный способ описания состояний.
т е делаете таблицу с набором значений и потом перебираете таблицу по строкам.
Затраты памяти и времени сократятся раз в 100.
CyanoFresh
Ясно, спасибо за объяснение.
CyanoFresh
Можно пример, пожалуйста? lua не мой основной язык, но вроде понимаю, о чем вы
Напишите на привычном Вам языке, я перепишу Вам на луа или на Си.
Либо напишите подробно свою задачу, а то из Вашего шедевра выше сложно понять, что вы делаете.
CyanoFresh
Нужно циклически плавно менять цвет на rgb ленте по некоторым цветам(пока что - цвета радуги, но можно изменять). От ленты подключены 3 пина - red, green, blue. Цвет меняется через pwm. Не знаю как еще подробнее можно обьяснить)
Вот, что делает функция fadeRgbTo() из первого поста:
function fadeRgbTo(toRed, toGreen, toBlue, callback)
    local currentRed = pwm.getduty(redPin)
    local currentGreen = pwm.getduty(greenPin)
    local currentBlue = pwm.getduty(bluePin)
    print("Fading from " .. currentRed .. " to " .. toRed)
    print("Fading from " .. currentGreen .. " to " .. toGreen)
    print("Fading from " .. currentBlue .. " to " .. toBlue)
    local timerID = 3
    tmr.alarm(timerID, 20, tmr.ALARM_AUTO, function()
        if currentRed < toRed then
            currentRed = (currentRed + 1)
            print("Red", currentRed)
            pwm.setduty(redPin, currentRed)
        elseif currentRed > toRed then
            currentRed = (currentRed - 1)
        end
        if currentGreen < toGreen then
            currentGreen = (currentGreen + 1)
            print("Green", currentGreen)
            pwm.setduty(greenPin, currentGreen)
        elseif currentGreen > toGreen then
            currentGreen = (currentGreen - 1)
        end
        if currentBlue < toBlue then
            currentBlue = (currentBlue + 1)
            print("Blue", currentBlue)
            pwm.setduty(bluePin, currentBlue)
        elseif currentBlue > toBlue then
            currentBlue = (currentBlue - 1)
        end
        if (currentRed == toRed and currentGreen == toGreen and currentBlue == toBlue) then
            tmr.stop(timerID)
            print("Done")
            if callback ~= nil then
                callback()
            end
        end
    end)
end
Поясните, почему в первом примере функции вложены, а не вызываются последовательно в цикле.
Если надо делать 8 раз, то где цикл на эти 8.
Более того, у Вас вложены колбеки. Это где Вы такое решение нашли?
Например, если надо включить 8 различных цветов, то пишем так:
local t={
{1023, 0, 0},
{1023, 512, 0},
{1023, 1023, 0},
{0, 1023, 0},
{0, 1023, 1023},
{512, 0, 1023},
{1023, 0, 1023},
for i=1,8,1 do
local t1=t
fadeRgbTo2(t1[1],t1[2],t1[3]) -- эта функция управление светом передаются три числа, которые выбираются из t
end
CyanoFresh
но ведь lua асинхронна, а если вызывать их вместе - они будут выполнятся вместе, или я чего не понимаю?)
Может не указал, но мне нужно пройтись по всем цветам по очереди, то есть первый цвет плавно переходит во второй, потом второй в третий, и т.д.
Каким образом реализуется плавность перехода?
можно написать так
for i=1,#t do
local t1=t
end
В таблицу t забиваете тройки чисел для плавного перехода и будет Вам плавный переход
CyanoFresh
вот этим кодом:
        end
каждые 20мс отнимает от значения pwm единицу - так и получается плавность
Это конечно, решение, но как по мне слишком костыльно.
Сколько будет весить файл и таблица, если захардкодить значения?
Плавность можете делать как хотите, я лишь показал пример как реализовать любое количество цветов. Учитывая тот факт, что ESP-12 имеет минимум 3 Мбайта свободного флеш, Вы получите фактически бесконечное число цветов.
Применение таблиц - это классика, а вот вложение колбек функций - это костыльно.
Не плюй в корытце, пригодится воды напиться.
Юрий Ботов
На устройствах с небольшой памятью таблицы применялись с испокон веков. Это был единственный разумный способ ОЧЕНЬ БЫСТРО вычислить например SIN X с точностью до градуса.
