Вопрос esp8266 +RC2032
akimov_aleks
привет всем вопрос esp8266 +RC2032 как на долго может проработать при условии минимума мощности антенны и передачи данных с датчика . который стоит в принтере отвечающий на прохождения бумаги.
вопрос страный . но суть питания брать с батарейки RC2032
@akimov_aleks смотря как программу напишите. Если wifi , будет всегда активен то несколько часов, если выключен и ЕСП в основном будет спать - может месяц проживет.
Arthur
Ой, не думаю, что он вообще хоть сколько-то по времени от такой батарейки в режиме WiFi проработает...
Согласно CR2032 battery - Wikipedia
Typical capacity 225 mAh / 190 mAh
Согласно http://download.arduino.org/products/UNOWIFI/0A-ESP8266-Datasheet-EN-v4.3.pdf typical ток потребления в режиме WiFi до 170 mA . Но, полагаю, что это не совсем правдивые данные - у меня еспшка жрала до 450-600 мА в режиме/прошивке "репитера"...
Из моих измерений получилось, что для выхода из сна и
передачи короткого сообщение UDP ESP затратит 32 ma*s, а для протокола ESP-NOW 16 ma*s .
Вы можете сами рассчитать на сколько Вам хватит батарейка.
Например:
1) ESP будет просыпаться, передавать сообщение и засыпать 1 раз в секунду, то средний ток составить 32 ма для UDP.
2) ESP будет просыпаться, передавать сообщение и засыпать 1 раз в минуту, то средний ток составить 0.5ма для UDP.
Но в любом режиме необходимо обеспечить отдачу блока питания в 260 ма в течении 2-5 мс через 2-5 мс и обеспечение среднего тока в 60 ма в течении 300 ms через 0.5 секунды( для интервал 1 секунда) или через 59 секунд (для интервала 1 мин).
Юрий Ботов
Принтер не проще раскрутить на электропитание? Он esp даже не заметит...
