Нужна помощь Как снизить мощность передатчика?
Дмытро
Добрый день.
Необходимо снизить мощность передатчика esp8266 (NodeMCU).
Мне необходимо уменьшить радиус действия до пары метров.
Подскажите пожалуйста можно ли это сделать из Lua, и как.
Спасибо
Взять исходники Lua и добавить новую команду. В Lua много чего недоступно...
086dx66
Да похер уже на есп если ы
У rtl8710 возможностей на голову выше
Вот и спрашиваю на нем можно такое сделать или тоже закрыто
Можно попробовать сгенерить свой esp_init_data_default.bin с пониженной мощностью и прошить его в модуль в надежде на то что lua дефолтные настройки wifi не меняет.
А есть надежда, что китай драйвер от Espressif воспринимает эти параметры из esp_init_data_default.bin? И какой из 6-ти надо менять? :)
Открыто.
sharikov
А есть надежда, что китай драйвер от Espressif воспринимает эти параметры из esp_init_data_default.bin? И какой из 6-ти надо менять? :).
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.4 птичка LowPowerEn - ввел 1 dBm, прошил полученный esp_init_data_setting.bin и blank.bin
Esp в режиме softAP, уровень приема составил -70dBm, если LowPowerEn отключена уровень -53dBm.
Проект esphttpd + udk v2.2.1
