А где сигнал на RTS что соединение есть для внешнего контроллера?
Вы значит ничего не смыслите в конкуренции, решению некоторых проблем за чужой счет и использованию чужой рекламы.Добрый день, pvvx!
Вы не заметили,
что ребята делают за бабло,
а Вы, как всегда,
за бесплатно им помогаете?
А за бесплатно работают лишь рабы.
Да и то лишь в Древнем Риме.
Прикольно.
@J.D.Jou какие именно нюансы если не секрет? Вы можете проверить работу прошивки?@lsm Мне аж интересно стало, выглядит неплохо, если заработает на мозгах квадрокоптера APM 2.6 - APM PRO. То это уже интересно, ибо пока что не одна прошивка ТСP UART без суровой доработки не завелась. Там есть нюансы в передаваемых данных самим коптером.
Протестил на скорость и стабильность, есть переодическое залипание по факту перегрузки стека, но там довольно критические значения.@J.D.Jou какие именно нюансы если не секрет? Вы можете проверить работу прошивки?
Повторюсь - у нас фокус на стабильности передачи, и малой задержке.
можете пояснить, о чём речь? в каких условиях вопсроизводится?есть переодическое залипание по факту перегрузки стека, но там довольно критические значения.
При обращении http://192.168.4.1/ ответ HTTP 404.свежая сборка
была проблема с индексным файлом, вот новая сборка
Но винда не спрашивает, а просто не подключается. Пользователь будет в шоке.pvvx: wifi и так на wpa2, с паролем. если вы поменяли пароль, то логично что вы больше не можете подключиться со старым, разве нет?
Да и так известно, что там.делать или не делать тесты - воля ваша.
A TCP или WebSocket соединение с ноутов стабильно?Прошил ESP-07 прошивкой от 19.02.2016. Настроил подключение к общей сети в которой два ноута (WindowsXP) и мобильник (Android). В роутер забил статистический адрес для ESP, также убрал все автоматические настройки роутера (выбор канала, режим шифрования, режим wifi только g). С мобильника пинг на ESP проходит стабильно и подключение к TCP серверу тоже, а вот с ноутов пинг то есть, то нет. С чем это может быть связано?
Переключите опцию у WiFi-sleep: MODEM на NONE.С последней прошивкой у меня те же проблемы. С мобильного подключаюсь к TCP серверу без проблем, после отсутствия обращения более минут пяти, первый пинг около 120-150 мс, после 2-5 мс. А вот с роутера и ноута пинг (когда пингуется) скачет от 5 до 200 мс, но временами не достучаться (
