Сразу напишу, что я совсем новичок, так что пжл отвечайте попроще
Хочется попробовать немного усовершенствовать координатный домофон
Нашел в интернете описание работы данного типа домофона:
Он работает очень просто: когда трубка уложена у неё сопротивление 50 Ом, когда трубка снята сопротивление ок. 400 Ом, когда нажата кнопка открывания замка сопротивление измеряется кило-Омами... Когда нет вызова нет и напряжения в линии. Когда идёт вызов и трубка лежит ток большой и напряжение получается небольшое 5-7V, когда трубка отсутствует а на неё позвонили сопротивление бесконечность и напряжение максимальное ок. 15V, когда трубка снята напряжение ок 10V. Когда нажата кнопка напряжение максимальное ок. 15V - нажатие кнопки равно разрыву линии.
Хочется, чтобы при отключенном звуке (переключателем на корпусе домофона) при вызове некое устройство, подключенное через Wi-Fi к роутеру, отправляло уведомление на телефон.
Можно как-то не сильно сложно (на уровне сильно начинающего) сделать это на esp8266 (в паре с Ардуиной при необходимости)?
И, если да, то как долго может работать данная система от батарейки (к примеру, 9V типа крона), так как внешнее питание там взять неоткуда?
Спасибо!
Спасибо!
