Вопрос Нет ответа на AT команды.
PANYTA
Здравствуйте.
Купил такой вот ESP8266 ESP-12E CH340G WIFI Network Development Board Module For NodeMcu Lua | eBay модуль. На обратной стороне есть 9600...
EN подключил к 3,3в. GPIO15 - к земле.
При перезагрузке выдаёт мусор. Ноутбук видит AI-THINKER_DA00AC.
Но на AT не отвечает. (9600, 57600, 115200, да все остальные пробовал)
Может у него быть не AT прошивка?
Если нет - что делать?
Seriga
Прошил AT - заработало.
НО.
Прошивалку и прошивку качал с другого сайта. Здесь загрузки не работают.
У меня глюк или тут на сайте?
Я вообще в ступоре. Все перекляцкал так скачать и не смог. Где вы скачали АТ прошивки?
Seriga
Ага. Спасибо.
У меня такой же модуль. Вы его как прошивали, через родной USB или через сторонний USB-TTL конвертер?
Я подключаю его к родному USB.
XTCOM упорно не может соединится.
ESP8266Flasher вроде работает.
В ”Config” выбрал AT20SDK94-2014-12-26.bin, адрес: 0x00000
В “Operation” выбрал порт подключенного ESP8266 остальные настройки не трогаю и прошиваю. Полоса прогресса докатывает до конца.
В ардуиновском мониторе порта на 74880 бод получаю:
load 0x40100000, len 612, room 16
tail 4
chksum 0x12
load 0x3ffe8000, len 788, room 4
tail 0
chksum 0x50
load 0x3ffe8314, len 264, room 8
tail 0
chksum 0x4a
csum 0x4a
2nd boot version : 1.1
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size : 32Mbit
jump to run usererror user bin flag, flag = c
user code done
на АТ команды тишина.
Seriga
В “Advanced” поставил размер флэш памяти тот что на модуле теперь АТ команды проходят.
Ive
Доброго времени суток.
Столкнулся с аналогичной проблемой на ESP-01 (Ai-Cloud inside). Игнорирует не то что команды, но и, похоже, попытки прошить. Ардуиновский монитор (как, впрочем, и ещё 3 софтины для работы с COM) выдаёт ESP8266 Boot - Pastebin.com
и не читаемый поток данных следом. Как минимум за 5 минут он не заканчивается. Перебрал все стандартные варианты скорости - ничего похожего на "ready". Полный игнор отправляемых команд. Wi-Fi AP не наблюдается.
Подключение: GPIO0, GPIO2, RESET, CH_PD притянуты к 3.3. GPIO15 на плате исправно заземлён.
Пробовал с преобразователями на CP2102, FT232RL и с ардуино leonardo в качестве посредника.
Пробовал решение из топика - перешиться xcom`ом. GPIO0 на землю.
Порт открылся, подключился, прошивать - висит на Sent length: 0 B / Total length: 520192 B
Что самое обидное - даже нет разрыва между tx адаптера и rx микросхемки :)
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Только начал знакомство с семейством ESP8266...
tretyakov_sa
GPIO0 на землю, reset и смотрите код в терминале на скорости 74880.
Ive
Спасибо за быстрый ответ.
В терминале всего одна строчка
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
В течении нескольких рестартов проскочило и (1, 7), но что так, что эдак - на АТ не реагирует.
Попутно заметил, что от 3.3v у меня осталось всего 2.95v. Это может быть проблемой? Самовольно не перегружается.
tretyakov_sa
В вашем модуле нет AT прошивки. Если плата такая как по вашей ссылке, то ничего нигде не нужно подтягивать и подключать. Сразу будет работать. А вот почему питание просело не ясно.
