похоже умер esp8266
artemon322
Всем здрасьте не сказал бы что я новичок но и не профессор но вот столкнулся с тем что у меня одна за одной испортились esp8266 одна esp01 и одна esp12 на первой при подаче питания через 1117 или через 2596 похоже коротит потому что на стабилизаторах тухнет светодиод о подлкючение а при подаче более мощного питания к примеру около 5 вольт горит только красный светодиод и греется модуль но не запускается. а второй вообще ничего не происходит esp12 пропаян на адаптор но интересно что оба эти модуля недолго но работали я на них заливал прошивку homes-smart а затем после некоторых действий они выходили из строя . но кроме этих двух модулей у меня есть ещё 2 модуля которые на этой прошивке работают отлично и ничего не происходит. отсюда вопрос эти модули которые у меня не работают сгорели или их как то можно запустить и если они сгорели то от чего это может быть потому что остальные 2 модуля я делал всё так же и можно ли как то востановить модули. Заранее спасибо за все подсказки и советы
Shyster
Ну не понятно что вы делали, что за схема, может у вас в схеме где то пробит транзистор на +5 и горит ESP соответственно. Восстановить только перепайкой есп, я так делал. тоже ушло +5V на модуль из-за сопли.
artemon322
интересно почему оба модуля сгорели можно сказать сами по себе
vad7
Nodemcu точно брать не стоит, за исключением, может отладки.
У нее проблемы со сбросом.
Вряд ли они сгорели сами по себе.
Возможно регулировали выходное напряжение на 2596 и превысили допустимое.
Использую такой регулятор High quality LM1117 AMS1117 4.5 7V turn 3.3V DC DC Step down Power Supply Module For Arduino bluetooth Raspberry pi купить на AliExpress
мои модули сами не сгорали.
Cadil
Поделюсь своим опытом. Модули ESP8266 построены на микросхеме Wi-Fi и микросхеме памяти (8 ножек). Как правило, из-за перегрева выгорают микросхемы памяти. Я восстановил ESP-1 и ESP-7 заменой родного чипа памяти модулей на память фирмы Winbond Electronics W25Q80BVSSIG.
Для доступа до микросхем в модулях с экраном - можно спилить напильником ребра экрана по периметру, а боковые стенки аккуратно выломать.
