Есть ли тут, кто работает в среде разработки esp-idf для ESP32 под windows?
Возник вопрос, связанный с программированием флэш с помощью команды make flash.
На компе имеется шнурок USB2RS232TTL. В make menuconfig / serial flasher config, он подключен как /dev/ttyS3. (в Windows он установлен как СОМ4 соответственно).
И вот при выполнении команды make flash получаю вот такое:
Вопрос знатокам клуба: как это побороть. Почему не может открыть порт '/??/COM4'
Что за /??/.
Flashing binaries to serial port /dev/ttyS3 (app at offset 0x10000)...
esptool.py v2.0-beta1
Traceback (most recent call last):
File "C:/msys32/home/LDL/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 2261, in <module> main()
File "C:/msys32/home/LDL/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 2037, in main esp = chip_class(args.port, initial_baud)
File "C:/msys32/home/LDL/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 166, in __init__ self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/msys32/mingw32/lib/python2.7/site-packages/serial/__init__.py", line 88, in serial_for_url instance.open()
File "C:/msys32/mingw32/lib/python2.7/site-packages/serial/serialwin32.py", li ne 62, in open raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port '/??/COM4': WindowsError( 3, '\xd1\xe8\xf1\xf2\xe5\xec\xe5 \xed\xe5 \xf3\xe4\xe0\xe5\xf2\xf1\xff \xed\xe0\ xe9\xf2\xe8 \xf3\xea\xe0\xe7\xe0\xed\xed\xfb\xe9 \xef\xf3\xf2\xfc.')
make: *** [/home/LDL/esp-idf/components/esptool_py/Makefile.projbuild:53: flash] Ошибка 1
Что за /??/.
