быстрый прием и обработка данных
Emmys
только сегодня понял как сделать дебаг терминал
http://arduino.ua/ru/prog/SoftwareSerial
на mySerial повесил китайский USB стик с выходами RX и TX . получил дополнительный COM порт на этой плате на 9600. и могу нормально дебажить порграмму
Emmys
что значит :
Внимание! В этой схеме также требуется согласовывать уровни TTL 5 вольт Arduino и 3.3 вольта на ESP8266, однако неплохо работает и так.
я подключил уно - все нормально прошивается и если отключить GIPO0 то АТ команды проходят. попробывал то же самое на нано- прошвается, но Ат команды не проверить - на двух разных платах для надежности - там первая странность ТХ горит на нано. хотя не должно
Emmys
простите. можно по прощее.. знаний не хватает. у меня нет проф. образования в электроники.
я понял так:
поскольку мы подключаем ардуино NANO к 5в то rx и tx тоже как бы работают на 5 вольтах (логика) и соотвественно скорее всего у меня по этому не работает.
в случае же с UNO там видимо микросхема/чип/детали как то решают это вопрос.
еще я встречал ссылку вот на это http://ru.aliexpress.com/item/Free-...le-System-For-Arduino-Sensor/32285940117.html
правильно ли я понял что если я подключу ТОЛЬКО ДВА средних контакта соответственно к 0 и 1 ноге и это решит мою проблему. этоисправит логику rx и tx 5в на 3вольта
Victor
Administrator
нет, причина в том, что в нано стоят дополнительные резисторы, поэтому с нано будет работать только через TTL 3.3<->5 конвертер
вы выбрали немного не тот модуль (ссылка в статье правильная, только китайцы разные модули обозначают как level conversion - вам нужен такой, где I2C не написано)
Поищите такой, чтобы в описании было что-то типа этого "steps down 5V signals to 3.3V AND steps up 3.3V to 5V"
Подойдет такой, но можно найти и подешевле
А проще вместо NANO взять ProMini - будет работать без всяких преобразователей
Emmys
я нашел вроде бы точно такой же модуль тут: http://www.ebay.com/itm/5Pcs-5V-to-...892?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3ef8886c
5 штук =250 рублей, нормально.
если вас не затруднит- что куда подключать. само питание 3.3 вольта же есть на ардуино- через эту схему смысла наверное пропускать нет?
LV1------------ HV1
LV2 ------------HV2
LV ------------ HV
GND------------GND
LV3------------HV3
LV4 ------------HV4
Victor
Administrator
что куда подключать
этому конвертеру нужно два питания
LV - 3.3v
HV - 5v
Все GND устройств соединяете вместе (ардуино, ESP8266, конвертер, блок питания ...)
LV1 - TX ESP
LV2 - RX ESP
HV1 - RX Arduino
HV2 - TX Arduino
3 и 4 свободны для другого устройства
потянет или нет конвертер большие скорости - лучше спросить у специалистов, у меня тоже нет образования в электронике :)
