Нужна помощь ESP-12E - проблемы с прошивкой под LUA-скрипты и AT-команды
Cadil
Успешно залил прошивку под LUA-скрипты с помощью NodeMCU в новый ESP-12E (скрин во вложении). LuaLOader при подключении к соответствующему порту выдает не читаемый набор символов (см. скрин). Ответа на команду chipID - нет.
Перепрошил модуль под AT-команды файлом v0.9.5.2 AT Firmware.bin. ArduinoIDE выдает:
Fatal exception (0):
epc1=0x402015a4, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
На команды at, at\r\n - реакции нет.
Что думаете?
Jury_78
В ряде случаев помогает предварительная прошика нулями. На форуме вроде было об этом.
Cadil
Cadil
Вот тут есть, прошивка blank - Нужна помощь - Прошивка
Проверьте еще, правильно ли выставлен размер флэш.
еще тут про проблемы... Нужна помощь - ESP-12f похоже повреждена флеш как проверить?
Спасибо за предельно конкретные линки!
Скачал blank по первой ссылке. Процесс его заливки останавливается где-то на 2-5% со следующим логом:
Error:Set ESP8266 Address timeout.
Во второй теме - после многочисленных непростых тестов такой вывод:
"esp-12-xxx так справится не удалось.... не работают и все.
пришли с али новые модули esp-01 и v3 и шьётся всё отлично.
прошил и пробовал ок"
Я тоже, наверное, буду ждать посылку с Али, обходя стороной esp-12.
Т е чел не смог прошить ESP-12, а прошил лишь 01 и v3. Вы же будете ждать опять 12.
Не прошивается возможно потому, что неправильно подключили.
ESP-01 подключается совсем просто, а v3 вообще ничего паять не надо.
Поэтому проверяйте свое паяние и подключение к UART.
