Нужна помощь ESP8266-01 не стартует после прошивки
Andrey24may
Помогите советом
есть модуль esp8266-01 прошивается без проблем прошивками типа от ai-thinker до esp-link прошивается без проблем, по крайней мере ошибок нет.
esptool.py --port /dev/cu.usbserial --baud 115200 write_flash 0x0 ai-thinker-0.9.5.2-9600.bin
esptool.py v2.0-beta2
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Attaching SPI flash...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Flash params set to 0x0020
Compressed 524288 bytes to 165401...
Wrote 524288 bytes (165401 compressed) at 0x00000000 in 14.6 seconds (effective 287.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting..
Выключаю, снимаю притянутый gpio , включаю
В эфире точки доступа не появляется, по ком порту не отвечает ни на какой скорости
Что это может быть куда копать ?
Andrey24may
Да, но почему когда я сделал дамп прошивки перед тем как прошить, такой командой
esptool.py --port /dev/cu.usbserial read_flash 0x000000 0x7f000 ./default-esp8266.bin
Я залил этот дамп и он тоже отказался работать
P.S.
Кстати чип esp01, не esp01s
P.S.
попробуйте прошить ESP8266Flasher-ом.
GitHub - nodemcu/nodemcu-flasher: A firmware Flash tool for nodemcu (каталог nodemcu-flasher-master/Win32/Release или nodemcu-flasher-master/Win64/Release.
Andrey24may
Попробовал этой и еще другими виндовыми прошивальщиками, эффект тот же, прошивка заливается и все, больше не отвечает
Полагаю Вы не сбрасываете ESP после прошивки и он у вас не стартует Проверьте пины.
Далее можно прошить флешером NodeMCU потом посмотреть LuaLoaderom.
как прошивать флешером читайте здесь:
Flashing the firmware - NodeMCU Documentation
Andrey24may
Я при прошивке притягиваю GPIO0 на GND, после прошивки снимаю питание, снимаю GPIO0 c GND и снова подаю питание на модуль. Также пробовал наоборот снимал GPIO0 c GND, а потом питание передергиваю.
Но от этого ничего не меняется
Заметил что в момент включения модуля при отключенном GPIO0 в терминале на скорости 74880
появляется окно с ошибкой
