Нужна помощь Отправка с ESP8266 на ПК
Daemon2017
Добрый день!
Имеется вот такой код:
#include <WiFiUDP.h>
#include <stdio.h>
WiFiUDP UDP;
const char* ssid = "DESKTOP-P0OPNR2 4337";
const char* password = "12345678";
boolean wifiConnected = false;
unsigned int localPort = 8888;
boolean udpConnected = false;
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];
const int BufSize = 128;
String inputSTM_UART;
char BufFromSTM[BufSize];
char BufFromPC[BufSize];
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  pinMode(D0, OUTPUT);
  wifiConnected = connectWifi();
  if (wifiConnected)
    udpConnected = connectUDP();
void loop()
  if (wifiConnected)
    if (udpConnected)
      int packetSize = UDP.parsePacket();
      if (packetSize)
        GetFromPcSendToStm();
      GetFromStmSendToPc();
      delay(20);
void GetFromPcSendToStm()
  UDP.read(BufFromPC, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
  Serial.println(BufFromPC);
  delay(20);
void GetFromStmSendToPc()
  digitalWrite(D0, HIGH);
  while (Serial.available())
    //Serial.readString().toCharArray(BufFromSTM, BufSize);
    //Serial.readBytes(BufFromSTM, BufSize);
    Serial.readBytesUntil('\n', BufFromSTM, BufSize);
    //Serial1.println(BufFromSTM);
    UDP.beginPacket(UDP.remoteIP(), UDP.remotePort());
    UDP.write(BufFromSTM);
    UDP.endPacket();
    delay(20);
  digitalWrite(D0, LOW);
boolean connectUDP()
  boolean state = false;
  if (UDP.begin(localPort) == 1)
    state = true;
  return state;
boolean connectWifi()
  boolean state = true;
  int i = 0;
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    if (i > 10)
      state = false;
      break;
    i++;
  return state;
Принцип такой: с ПК я отправляю на ESP команды движения (см. функцию GetFromPcSendToStm) и переотправляю их на STM32 - эта часть работает безупречно. Затем, STM32 катит, опрашивает датчики и отправляет данные на ESP (см. функцию GetFromStmSendToPc), а та должна переслать данные на ПК.
И вот тут начинается беда: по WiFi ПК не получает вообще ничего!
Я начал грешить на отсылку STMкой или на прием ESPшкой. Как известно, у ESP есть еще один UART, который не умеет принимать, но умеет передавать. Я задействовал его и слал по нему те же данные, что и по WiFi - все приходило, жалоб нет. Т.е. косяк именно в передаче ESPшкой по WiFi.
Попробовал переписать одну из функций, переставив одну строку:
void loop()
  if (wifiConnected)
    if (udpConnected)
      if (packetSize)
      delay(20);
Теперь ПК принимает данные от ESP, но только 1 штуку на каждую отправленную ПК команду.
Т.е. если я с ПК отправлю 3 раза команду ехать вперед, то получу 3 строки с данными датчиков!
Но, по моему плану (см. функцию GetFromStmSendToPc()), ESP должна слать строки до тех пор, пока ее буфер не опустошится.
Пожалуйста, подскажите, что я делаю не так?
Похоже тут у вас не правильная логика, в буфере у вас может быть не полная строка(например может быть всего один байт), а вы пытаетесь
читать байты до байта конца строки '\n' не проверяя количества доступных байтов в буфере есп.
Evgeniy163
@Daemon2017, после выполнения UDP.endPacket() UDP.remoteIP сбрасывается в "0.0.0.0" поэтому посылает только один раз после приема пакета. Нужно сохранять remoteIP в переменную (на пример в IPAddress pcIP).
Ну и чтение порта надо изменить.
   size_t s = Serial.readBytesUntil('\n', BufFromSTM, BufSize);
    UDP.beginPacket(pcIP, localPort);
    UDP.write(BufFromSTM, s);
    UDP.endPacket();
Oleeeg
Ребзя, чтобы новую тему не создавать и не флудить, помогите плиз, подскажите, с помощью какой фунции реализовать, чтобы данные с датчиков на хтмл странице не обновлялись, а каждое новое значение добавлялось новой строкой на странице хтмл...
