Всем привет.
Пытаюсь перепрошить модуль Sonoff, как я понял собран на базе ESP-01.
Для начала я снял с него прошивку командой
esptool.py --port COM24 read_flash 0x0000 0x100000 iram8Mb.bin
получил мегабайтный бинарник. Поменял в нем кое-что, залил обратно - работает.
Сделал erase_flash, залил опять этот же бинарник - не работает. В консоль по кругу с периодом неск. секунд пишет вот такое:
Прошиваю из Ардуино ИДЕ простой скетч мигания светодиодом - мигает. Опять заливаю предварительный прочитанный из него же бинарник - не работает и опять пишет в консоль по кругу см. выше.
Пробовал прочитать его еще раз из памяти и сравнить с тем, что заливал - совпадают.
Пробовал копировать командную строку которой прошивает Ардуино ИДЕ и менять путь к бинарнику на мой (вдруг ИДЕ добавляет какие-то волшебные параметры) - не помогает.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, почему на устройстве не хочет работать его же собственная прошивка?
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user2 @ 81000
rŽÃ9l€ÄžbŸä<0><0>
