Sever44
Всем привет!
Освоил прошивку ESP-12 для передачи данных на сервер CloudMQTT.
Теперь задача - использовать для этого пару Ардуино Нано + ESP-12.
Почему? Дело в том, что мне нужно передавать данные с нескольких аналоговых датчиков, а возится с мультиплексированием на единственный аналоговый вход стремно.
Подключил ESP-12 как положено:
Питание от отдельного источника 3,3 В.
TX Ардуины напрямую на TX ESP-12.
RX Ардууины через резистивный делитель на RX ESP-12.
CH_PD подтянут на 3,3 через резистор 10 кОм.
GPIO15 подтянут на GND через резистор 10 кОм.
При замыкании RST Ардуины на GND ESP-12 отвечает на АТ команды.
Прочитал версию прошивки:
AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56)
SDK version:1.5.4(baaeaebb)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Jun 15 2016 18:44:09
Для начала залил в Ардуину пример из библиотеки: Arduino - WiFiClient
В СОМ порту при открытии или после нажатия кнопки RESET на Арлуине через пару секунд появляется сообщение:
Attempting to connect to WPA network...
SSID: ZyXEL........................
Couldn't get a wifi connection
Достаточно ли заводской прошивки для общение Ардуины и ESP?
Или нужно перепрошить ESP?
Или же в скетче чего-то не хватает?
Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее признателен.
Игорь.
Игорь.
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[]="myNetwork"; // your network SSID (name)
char pass[]="myPassword";// your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;
IPAddress server(74,125,115,105);// Google
// Initialize the client library
WiFiClient client;
voidsetup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Attempting to connect to WPA network...");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(ssid);
status = WiFi.begin(ssid, pass);
if( status != WL_CONNECTED){
Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
// don't do anything else:
while(true);
else{
Serial.println("Connected to wifi");
Serial.println("\nStarting connection...");
// if you get a connection, report back via serial:
if(client.connect(server,80)){
Serial.println("connected");
// Make a HTTP request:
client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
client.println();
voidloop(){
#include <WiFi.h>
WiFiClient client;
voidsetup(){
Serial.begin(9600);
while(true);
else{
client.println();
voidloop(){
