Wifi<->UART прозрачный мост, ESP8266 как сервер
DmitriY80
Всем доброго времени.
Задача такая: Нужно с ПК по telnet общаться с МК напрямую через ESP8266, без использования AT команд, т.к. запросы должны быть около 20 раз в секунду. При этом ESP должна работать как сервер, к которому подключится клиент (программа на ПК).
Идея в том, чтобы не использовать точки доступа типа роутеров, а напрямую подключиться с ПК к ESP.
DmitriY80
Что то я не совсем понял какую роль будет играть ESP8266 и зачем она там.
Для связи программы на ПК с микроконтроллером по Wifi... Задача вроде банальная, но не могу понять как это сделать, если ESP использовать не как клиента, подключающегося к точке доступа, а как сервер, к которому подключается ПК напрямую. По AT командам проблем нет, а нужно именно с прозрачным мостом сделать все это.
Юрий Ботов
Если уже поставили Arduino IDE для ESP то там есть пример "WiFiTelnetToSerial" он достаточно маленький поэтому я его продублирую ниже:
  WiFiTelnetToSerial - Example Transparent UART to Telnet Server for esp8266
  Copyright (c) 2015 Hristo Gochkov. All rights reserved.
  This file is part of the ESP8266WiFi library for Arduino environment.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
//how many clients should be able to telnet to this ESP8266
#define MAX_SRV_CLIENTS 1
const char* ssid = "**********";
const char* password = "**********";
WiFiServer server(23);
WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS];
  Serial1.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial1.print("\nConnecting to "); Serial1.println(ssid);
  uint8_t i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) delay(500);
  if(i == 21){
    Serial1.print("Could not connect to"); Serial1.println(ssid);
    while(1) delay(500);
  //start UART and the server
  server.begin();
  server.setNoDelay(true);
  Serial1.print("Ready! Use 'telnet ");
  Serial1.print(WiFi.localIP());
  Serial1.println(" 23' to connect");
  uint8_t i;
  //check if there are any new clients
  if (server.hasClient()){
    for(i = 0; i < MAX_SRV_CLIENTS; i++){
      //find free/disconnected spot
      if (!serverClients[i] || !serverClients[i].connected()){
        if(serverClients[i]) serverClients[i].stop();
        serverClients[i] = server.available();
        Serial1.print("New client: "); Serial1.print(i);
        continue;
    //no free/disconnected spot so reject
    WiFiClient serverClient = server.available();
    serverClient.stop();
  //check clients for data
    if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()){
      if(serverClients[i].available()){
        //get data from the telnet client and push it to the UART
        while(serverClients[i].available()) Serial.write(serverClients[i].read());
  //check UART for data
  if(Serial.available()){
    size_t len = Serial.available();
    uint8_t sbuf[len];
    Serial.readBytes(sbuf, len);
    //push UART data to all connected telnet clients
        serverClients[i].write(sbuf, len);
        delay(1);
Просто замените редирект на serial на обработку вашего телнет запроса и ответ на него...
Andy Korg
... нужно именно с прозрачным мостом сделать все это.
Не до конца понял задачу, если предположить, что МК будет подключен к UART esp8266, то вот же обкатанная прошивка "Прошивка TCP2UART переходника с настройкой по Web" И скорость обмена гораздо больше.
DmitriY80
Да, именно эта прошивка спасла ситуацию! Тестируется непрерывно уже около 15 часов, частота обмена данными 10 раз в секунду, пакетами по 5 байт, сбоя ни одного пока нет! Спасибо всем огромное за помощь!!!
