Вопрос Настройки WiFi
amurka
Добрый день
Вопрос: Сохраняет ли ESP следующие параметры WiFi:
- режим работы (клиент\точка доступа\клиент+точка доступа)
- ssid
- key
- ip \ маска\шлюз
-автоконнект ?
Т.е. достаточно ли ей при первом включении все это настроить, поставить автоконнект и забыть о настройках. Или-же при каждой перезагрузке нужно все параметры устанавливать заново?
Из вашего списка не запоминает IP для station и режимы DHCP
amurka
Т.е. если используется статический адрес и включен автоконнект то все равно нужно будет каждое включение wifi.sta.setip() делать?
И вот еще непонятно, если настроить ip, ssid,key для станции и точки доступа, и установить режим STATIONAP. То при последующем включении модуль законнектится к роутеру и сделает точку доступа. верно?
