Добрый день форумчане, я тут новенький, поэтому могу слегка тупить)
И так перехожу к проблеме.
05.05.2017 - первый запуск esp-01s прошел успешно немного поработал с at командами, wifi сеть появлялось. (все делал по этой инструкции ESP8266 и Arduino, подключение, распиновка)
06.05.2017 - припаял ножки к конвертеру, пробовал перепрошить и того перестал работать wifi сеть, да и сам esp не подет признаков жизни. При подключении в arduino выдает: На команды не реагирует, при перепрошивке выдает:
То есть идет поиск и на этом все.
Пробовал подключить по этой схеме:
В результате ничего не изменилось.
Входной ток через преобразователь(аккум) 3.27 вольт.
Можно ли как то проверить жив ли esp или может знает кто в чем может быть проблема?
