Используя примеры из Arduino IDE, составил скетч термометра. Информация о температуре отправляется сервер с периодом 1 сек и на е-мейл каждый час. Периодичность отправки определяется delay(). Команды в скетче выполняются последовательно и после отправки письма процесс замораживается на 1 час, естественно, в это время браузер выдает ошибку ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ИСТЕКЛО ...
Казалось бы можно решить эту задачу через цикл, в котором функция отправки письма вызывается 1 раз через 360 000. Вот примерчик для иллюстрации, только j <360 000 вместо 5:
Но тут другая проблема: команды для браузера прописаны void setup (), а отправки сообщений - в void loop (). Я пытался перенести отправку сообщений в setup () и наоборот - ничего не получается, поскольку тут замешаны еще и опрос датчика, и подключение к точке доступа Wi-Fi, и т.п. ...
Как решить эту проблему?
//Сервер со статическим адресом 192.168.1.109
//отправка письма на адрес cadil@ukr.net, 1 час
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <OneWire.h>
OneWire ds(2);
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#define USE_SERIAL Serial
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
const char *ssid = "Best_VB";
const char *password = "vbvb3591";
MDNSResponder mdns;
ESP8266WebServer server ( 80 );
byte addr[8];
float celsius;
float getTemp(){
byte data[12];
if (!ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
while(1);
ds.reset_search();
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
while(1);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44);
delay(1000);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for (int i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
int raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
return raw / 16.0;
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite ( led, 1 );
char temp[400];
celsius = getTemp();
Serial.println(celsius);
int tepm= celsius;
snprintf ( temp, 400,
"<html>\
<head>\
<meta charset='UTF-8' >\
<meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
<title>Термометр</title>\
<style>\
body { background-color: #ffffdf; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #bb0000; }\
</style>\
</head>\
<body>\
<center><h1>Температура: %d *C</h1></center>\
<center><p> Tested! </p></center>\
</body>\
</html>",tepm
server.send ( 200, "text/html", temp );
digitalWrite ( led, 0 );
void handleNotFound() {
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
server.send ( 404, "text/plain", message );
void browser ( ) {
IPAddress ip(192, 168, 1, 109); //Node static IP
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
pinMode ( led, OUTPUT );
Serial.begin ( 115200 );
WiFi.begin ( ssid, password );
WiFi.config(ip, gateway, subnet); ////Node static IP
Serial.println ( "" );
// Wait for connection
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay ( 500 );
Serial.print ( "." );
Serial.print ( "Connected to " );
Serial.println ( ssid );
Serial.print ( "IP address: " );
Serial.println ( WiFi.localIP() );
if ( mdns.begin ( "esp8266", WiFi.localIP() ) ) {
Serial.println ( "MDNS responder started" );
server.on ( "/", handleRoot );
server.on ( "/test.svg", drawGraph );
server.on ( "/inline", []() {
server.send ( 200, "text/plain", "this works as well" );
server.onNotFound ( handleNotFound );
server.begin();
Serial.println ( "HTTP server started" );
USE_SERIAL.begin(115200);
// USE_SERIAL.setDebugOutput(true);
USE_SERIAL.println();
for(uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
USE_SERIAL.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
USE_SERIAL.flush();
delay(1000);
WiFiMulti.addAP("Best_VB", "vbvb3591");
void mailer() {
// wait for WiFi connection
if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
HTTPClient http;
float celsius;
celsius = getTemp(); //?
String adresse;
adresse = "cadil@ukr.net";
USE_SERIAL.print("[HTTP] begin...\n");
// configure traged server and url
http.begin("http://skorovoda.in.ua/php/un35.php?mymail="+String(adresse)+"&t="+String(celsius));
USE_SERIAL.print("[HTTP] GET...\n");
// start connection and send HTTP header
int httpCode = http.GET();
// httpCode will be negative on error
if(httpCode > 0) {
// HTTP header has been send and Server response header has been handled
USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
// file found at server
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
USE_SERIAL.println(payload);
} else {
USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
http.end();
// delay(60000); //1 минута
delay(3600000); //1 час
void drawGraph() {
String out = "";
char temp[100];
out += "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" width=\"400\" height=\"150\">\n";
out += "<rect width=\"400\" height=\"150\" fill=\"rgb(250, 230, 210)\" stroke-width=\"1\" stroke=\"rgb(0, 0, 0)\" />\n";
out += "<g stroke=\"black\">\n";
int y = rand() % 130;
for (int x = 10; x < 390; x+= 10) {
int y2 = rand() % 130;
sprintf(temp, "<line x1=\"%d\" y1=\"%d\" x2=\"%d\" y2=\"%d\" stroke-width=\"1\" />\n", x, 140 - y, x + 10, 140 - y2);
out += temp;
y = y2;
out += "</g>\n</svg>\n";
server.send ( 200, "image/svg+xml", out);
void setup () {
browser ();
void loop () {
mdns.update();
server.handleClient();
mailer();
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
setlocale(LC_ALL, "rus");
int symbInLines = 0;
char ms = 0;
cout << endl;
for (int j = 1; j <5; j++)
cout << "browser ";
cout << "messenger ";
cout << endl;
cout << "Введите символ: ";
cin >> ms;
cout << endl;
return 0;
