reverse китайской железки
Alexey_gans
Купили китайскую железяку (датчик разных газов в атмосфере и тп) с wifi интерфейсом. Не заводится (есть софтина под андроид, которая по идее должна с железякой связаться и дать сделать все настройки, но ... не работает). Продавец не отзывается...
Wifi сделан на esp8266 (esp12-e судя по приведенным здесь картинкам).
Прошу совета-помощи - есть вариант подцепиться к esp8266 и считать что там она хочет или перенастроить ее или что-то еще? Там не бывает защиты от считывания прошивки?
Руки растут из более менее нужного места, но опыта работы с таким железом нет. Я так понимаю, что надо начать с usb->uart переходника (где и какой в МСК посоветуете брать)
Спасибо
Юрий Ботов
Но это только wifi. Других процессоров нет?
Никакой. Вся программа во внешней SPI-флэшке которую на самом деле и надо прочитать.
Любой 3.3 вольтовый.
Alexey_gans
Но это только wifi. Других процессоров нет? Никакой. Вся программа во внешней SPI-флэшке которую на самом деле и надо прочитать. Любой 3.3 вольтовый.
Значит я неправильно понял что 8266 законченный wifi интерфейс со своими "мозгами".
Да, на плате 25q16 и stm32f407. и еще не распаянный UART. Получается надо его восстановить и пытаться через него. Но, боюсь, это уже задача другого уровня сложности. А так была идея извлечь настройки WiFi и либо изменить их, либо дать ему что он хочет. Сейчас даже не понятна идеология :(
arbuzmaster
Выковыривание прошивки из модуля Вам ничего не даст, так как ее потом придется декомпилировать, что не получится в таком виде о котором Вы возможно подумали! Самый простой вариант - разобраться в схеме устройства и накатать свою прошивку или замучить до смерти этого китайца, чтобы он дал вам бинарник прошивки! Дело все в том, что прошивка - не то, что Вы набираете например в Arduino IDE
#include <WebSocketsClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Hash.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
//#include <OneWire.h>
//#include <DallasTemperature.h>
#define USE_SERIAL Serial
//#define ONE_WIRE_BUS 0                    // порт GPIO для подключения шины One_Wire
#define SENSORS_INTERVAL 3000             // Интервал отправки значений температуры и освещенности в м.сек.(1000 = 1сек)
#define TEMPERATURE_INTERVAL 60000        // Интервал получения значений температуры с датчика в м.сек.(1000 = 1сек)
WebSocketsClient webSocket;
Alexey_gans
ну это я понимаю :)
Поэтому и была версия что если можно выдрать инфу из esp - это было бы решение. А так если только там в явном (читаемом) виде задано что и как, а так конечно - тоска, на такие подвиги я не готов.
(там вроде как смысл такой, что железка должна выйти сама отдать инфу на сайт, а я зарегаться на сайте и через андроид аппликуху считав ее QR код смогу на нее попасть и тп. Но не работает. И китайцы молчат. Похоже надо самому такое дизайнить. Хотя лет 20 назад бинарники реверсить мне приходилось, но это был другой мир :)
arbuzmaster
По сути железяка изначально должна быть в режиме точки доступа, чтобы ее настроить. У Вас не появляется новая точка доступа?
Alexey_gans
Вот нет. И так сканили и так сканили - молчит. Поэтому была взята за версию вышеприведенная версия. Собственно вот железка: Air Quality Detector Sensor-109.25 Online Shopping| GearBest.com
Alexey_gans
Какой датчик газов стоит?
Без датчика эта игрушка стоит 10 долларов.
Напишите китайцу пусть даст прошивку или ссылку на сайт разработчика.
Датчиков там вагон, включая продувной с вентилятором ( CO, H2S, пыль, свет, влажность, температура). Опять буду писать :-\
vad7
Ну раз стоит stm, значит, скорее всего, что esp8266 там только в качеcтве приема-передачи wifi, и прошивка в нем какая-нить стандартная для AT команд.
Фотки бы посмотреть платы.
vad7
Alexey_gans, модуль esp-12f, пины 22 и 21 (TX, RX) модуля можно отсоединить от схемы, временно перерезав и через них считать прошивку, ну и посмотреть, что в них модуль выводит в терминале.
Также нужно проверить, что при включении на пинах 1, 3, 8, 18, 17, 16.
Светодиод синий на модуле мигает при включении?
Alexey_gans
ну вот я собственно и ожидал такой ответ в самом начале. Хорошо - буду пробовать
Alexey_gans
синий светодиод: при включении две коротких вспышки, пауза и еще одна короткая. потом выключен
Alexey_gans
остальные - надо придумать как момент включения мониторить. После же включения на всех высокий уровень (питание), кроме 16 - там ноль.
vad7
Alexey_gans, модуль по крайней мере работает или пытается.
Далее нужно смотреть в терминале.
Alexey_gans
Спасибо, куплю USB-UART и возьмусь за опыты.
А то что у меня по питанию идет 5 вольт это правильно? (я еще проверю - вдруг калибровка слетела, но запало что именно 5 вольт было)
А вас не настораживает, что у вас на 16 ноль, на 15 высокий уровень?
5В для есп много.
