@CodeNameHawk MySerial общается с esp, а не с монитором.
Но более 9600 обычно не тянет, потому посоветовал вторую схему.
Я на всех скоростях пробывалMySerial скорость 57600, а в мониторе порта 9600
Еще RX и TX не подключил, уже горит синий led...@Orzubek на всех скоростях где?
Повторюсь, softserial не работает на скоростях более 9600.
А вы поставили 57600 и судя по выводу он просто пропускает биты. Потому и выводит непонятно что. Используйте только вторую схему с Ресет на землю, тогда и поговорим.
Так может его загруженная программа зажигает?Еще RX и TX не подключил, уже горит синий led...
Доигрались, наверное.ESP начал сильно греться...
И опять там две схемы. Что, как подключали - непонятно.Пробовал и по этой схеме, все также... Arduino. Не простой старт с ESP8266 | Just for Fun
SoftSerial - первая схема, напрямую - вторая схемаТак может его загруженная программа зажигает?
Просто если питание подавать +ChPD, то загорается оба светодиодаТак может его загруженная программа зажигает?
Емае, конечно да)@Orzubek я правильно понял, Вы сначала подаете питание и chpd, а потом подключаетесь rx и tx? Что тогда удивляться, что чип начал греться?
Кстати, в той ссылке не указано, что помимо rx tx надо ещё земли соединить у Ардуино и есп. Вы это сделали?
Прошивку неделю назад обновил, этот мануал читалOrzubek, сделайте все как здесь https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-arduino-connect
это уже проверено
