сдвиг(offset) ws2812b
joy1q2q
Добрый день!
Есть проблема с этими часами. У них полдень (12:00) находится на первом пикселе, после проводов. Можно ли их сдвинуть до середины (пиксель №30). Тогда мои провода будут внизу, а не вверху, как на фото. Я совсем идиот в программировании. Единственное посильное мне решение - перепаять провода к центру, но моя конструкция уже собрана и склеена. Заказывать новую форму довольно дорого. Потому отзовитесь, если можете помочь. Или подсказать.... Я понимаю, что ковыряться в чужом коде никому не нравится... Но очень надеюсь на выход
lightclockwifiv2/lightclockwifi.ino at master · chrismelba/lightclockwifiv2 · GitHub
Юрий Ботов
Ух ты! Не часто увидишь такой огромный скетч!
Сначала вопросы:
- "часы" которые вы сделали полностью соответствуют скетчу? Ну то есть 120 "пикселов" (так в коде прописано) и тд? Что то оно не совсем у меня вяжется надписью "60 pixel small" и с тем что середина на 30 "пикселе". Может я что пока в идее не понимаю...
- вы можете редактирвать текст скетча и заливать его в esp?
- у вас все работает правильно, но хочется повернуть часы "вверх ногами"?
- вы понимаете что поворачивать придется не только "стрелки" но и вью аларма, секторное вью, и даже какую-то игрушку (я пока не понял в чем она заключается)? Это все в разных местах...
Ну и вопрос всех вопросов: не могу представить себе ситуации, когда НЕВОЗМОЖНО провести провода на другую сторону внутри корпуса часов... поясните поподробнее суть проблемы.
joy1q2q
Сначала вопросы:
да-да. Там есть 3 режима. 120, 60 и можно даже самому выбирать сколько ("min_pos").
Да, я собрал все и оно работает... но вверх ногами. Я понимаю... планировалось сначала использовать другой скетч. Где уже все разбито, но тут нашел вот это чудо с вайфаем и покером. И я понимаю что я сейчас буду писать какие-то глупости, но я очень хочу довести это до ума.
Юрий Ботов
Начните с того что найдите вот этот код:
void updateface() {
  //Serial.println("Updating Face");
  int hour_pos;
  int min_pos;
  switch(speed) {
    case 0:
      hour_pos = ((hour() % 12) * pixelCount / 12 + minute() * pixelCount / 720);
      min_pos = (minute() * pixelCount / 60 + second() * pixelCount / 3600);
    break;
    case 1:
      hour_pos = ((minute() % 12) * pixelCount / 12 + second() * pixelCount / 720);
      min_pos = (second() * pixelCount / 60);
    break;
    case 2:
      hour_pos = ((10 % 12) * pixelCount / 12 + 10 * pixelCount / 720);
      min_pos = (10 * pixelCount / 60 + 0 * pixelCount / 3600);;
    break;
и замените его на:
void updateface() {
  int hour_pos;
  int min_pos;
  switch(speed) {
    case 0:
      hour_pos = (((hour()+6) % 12) * pixelCount / 12 + (minute()+30) * pixelCount / 720);
      min_pos = ((minute()+30) * pixelCount / 60 + (second()+30) * pixelCount / 3600);
    break;
    case 1:
      hour_pos = (((minute()+30) % 12) * pixelCount / 12 + (second()+30) * pixelCount / 720);
      min_pos = ((second()+30) * pixelCount / 60);
    break;
    case 2:
    break;
Загрузите скетч с исправлением, попереключайте разные режимы и расскажите что получилось
joy1q2q
первые 12 пикселей постоянно белые. я не могу посмотреть где теперь полдень, но точно не на первом пикселе.
Они перестали обновлять время
Юрий Ботов
Поясните мне логику их секторной отображалки плииз. где сектор начинается и где заканчивается. И свою цветовую кодировку тоже расскажите.
Юрий Ботов
я его видел. просто цвета у вас другие. И кстати, время оно отображает у вас текущее или некое случайное(до синхронизации с сервером)?
Юрий Ботов
Еще раз переспрошу ибо из ответов это не понятно: до изменения в коде часы работали правильно? Показывали правильное время? Или что то там вроде светится красиво...
Время на фотоаппарате правильное?
joy1q2q
да, время правильное. У меня часовой пояс +7 (21:18 сейчас). Я для этого и добавляю дату на снимки)
часы красные, а минуты синие.
UPD: я не знаю как... но оно работает.... я сейчас проверяю все. Тут есть режим отображения (часы, полдень, четверти) так вот полдень так и остался на первом пикселе, а вот часы считают с 30го
UPD2: они начинают ломаться в том самом месте, как и первый скрин.
Юрий Ботов
мои изменения кода пока касаются только положения стрелок ничего другого я не менял
Юрий Ботов
Пойдем с другой стороны - будем "ломать" библиотеку.
1. Откатываем как было.
2. делаем резервную копию :)
3. везде по тексту скетча производим замену "clockleds->SetPixelColor" на "SetPixClr" естественно без кавычек.
4. Добавляем в хвост новые подменяющие функции:
void SetPixClr(uint16_t n, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
    int shifter = 30;
    clockleds->SetPixelColor((n + shifter + pixelCount) % pixelCount, r, g, b);
void SetPixClr(uint16_t n, RgbColor c)
    SetPixClr(n, c.R, c.G, c.B);
void SetPixClr(uint16_t n, RgbColor c, uint8_t brightness)
    SetPixClr(n, c.R * ((float)brightness / 255), c.G * ((float)brightness / 255), c.B * ((float)brightness / 255));
5. Если не заработала как надо - пробуем подбирать переменную shifter в первой из новых функций
joy1q2q
    int shifter = 30;
оно работает... глазам своим не верю! все работает!) "Ломать библиотеку" это безопасно?)
честно, никогда еще мои скетчи не работали правильно!)
Юрий Ботов
мы просто ... эдакую прокладку засунули между скетчем и библиотекой. Безопасно.
