Нужна помощь Как понять что модуль сгорел?
Stew890
Делал wi-fi управление через blynk с модулем esp12e. После недолгого катания отключил его . после переподключения он очень сильно нагрелся, а светодиоды уже не горели. Сейчас почти не нашревается при подключении, но светодиоды по-прежнему не работают.
Он сгорел? Или это сон?
@Stew890 ну просто так пока ни один не сгорел. Возможно ошиблись при переподключении. Бывает.
Stew890
Я его уже снимал полностью. Просто подключился к vcc gnd через 10ком к ch_pd и pin 0 и 15 светодиоды не горят, в когда включил его для прошивки ( gpio0 на землю) не инициируется и ничего не загружается. Что делать ?
Сколько на питание подали, какой уровень подали с переходника на ноги Rx Tx ?
recosh
У меня после неправильного подключения начал сильно греться, но проц работал. Вай фай раздавал. Но при попытке подключиться или принятия подключения ничего не происходило в программе. Причём греется даже в режиме прошивки. Пробовал зачистить память и залить код заного, не помогло. Выкинул.
Поставьте ESPflasher и попробуйте прошить что-нибудь
