При загрузке на плату модуля ESP-12 cp2102 очередной версии скетча метеостанции Arduino IDE выдал сообщение об ошибках:
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed.
В Интернете пишут, что причиной такого рода ошибок является плохой контакт.
Чтобы проверить эту версию - собрал другой вариант схемы: ESP-07 и преобразователь UART CH340. Создается точка доступа, на команды АТ схема реагирует положительно, но при загрузке скетча - те же ошибки:
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x00 0x08, expected 0x01 0x08
warning: espcomm_sync failed
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
