Wemos D1 прошивка по воздуху.
Serrous
Всем привет. После семинара Виктора решил побаловаться с вемосом. У меня wemos d1 Контроллер с Wi-Fi WeMos D1 R2 - Интернет магазин электронники Eseal.ru
Научился цепляться к вафле. Щас хочу прошить по воздуху (OTA). Почитал, погуглил. Нарыл скетч(ниже).
Но при попытке залить по воздуху arduino IDE запрашивает пароль. Строку с паролем как оставлял закоментированной, так и раскоментировал. Пароль 0000 не подошел. Кто то пробовал на wemos? Куда копать ?
#include <ESP8266WiFi.h> //Библиотека для работы с WIFI
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h> // Библиотека для OTA-прошивки
const char* ssid = "flat_beeline"; //Имя точки доступа WIFI
const char* password = "1234657890"; //пароль точки доступа WIFI
//  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    delay(5000);
    ESP.restart();
  ArduinoOTA.setHostname("ESP8266-00001"); // Задаем имя сетевого порта
  ArduinoOTA.setPassword((const char *)"0000"); // Задаем пароль доступа для удаленной прошивки
  ArduinoOTA.begin(); // Инициализируем OTA
   pinMode(2,OUTPUT);
ArduinoOTA.handle(); // Всегда готовы к прошивке
Serial.println("1");
digitalWrite(16,1);
delay(100);
digitalWrite(16,0);
delay(100);
А вот угадайте какая у меня ошибка, так что ли.
Если ошибка похожая на эту
не находит Python.
Установите Python27 с добавлением в Path.
Проверенный пример с измененным выводом отладки.
const char* ssid = "xxxxxxx";
const char* password = "yyyyyyyyyyy";
  Serial.println("Booting");
    Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
    delay(5000);
    ESP.restart();
  // Port defaults to 8266
  // ArduinoOTA.setPort(8266);
  //Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
   ArduinoOTA.setHostname("myesp8266");
   //No authentication by default
   ArduinoOTA.setPassword((const char *)"123");
  ArduinoOTA.onStart([]()
    Serial.println("Start Update");
  ArduinoOTA.onEnd([]()
    Serial.println("End Update");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total)
    static unsigned int old_progress;
    unsigned int now_progress;
    now_progress = (progress / (total / 100));
    if (now_progress == 0) old_progress = 0;
    if (now_progress >= (old_progress + 10))
      Serial.printf("Progress: %3u%%\r\n", now_progress );
      old_progress = now_progress;
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error)
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
    else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
  ArduinoOTA.begin();
  Serial.println("Ready");
  Serial.print("IP address: ");
Serrous
ошибки нет ! запрашивает пароль на заливку по воздуху. Пароль подобрать не могу.(что и было написано в 1 сообщении) С вашим кодом тоже самое. (вводил пароль 123) . ардуинку програмлю давно ..
ошибка авторизации
java.io.IOException: Cannot run program "python.exe": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
    at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
    at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
    at cc.arduino.packages.uploaders.GenericNetworkUploader.uploadUsingPreferences(GenericNetworkUploader.java:99)
    at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
    at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:709)
    at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:682)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2190)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
    ... 8 more
    ... 8 more
    ... 8 more
Ошибка при загрузке: пропущен параметр конфигурации 'runtime.pwd.192.168.1.98'
Victor
Administrator
попробуйте немного другой вариант, когда поднимается WEB сервер и файл прошивки заливается через WEB интерфейс
Arduino/WebUpdater.ino at master · esp8266/Arduino · GitHub
(файл прошивки сделать в Arduino IDE - в меню "Скетч" - "Экспорт бинарного файла")
Serrous
Не пойдет.... лучше буду в ручную шить.. Вемос планируется как шлюз для кучи ардуинок. Если смогу прикрутить радио приемник/передатчик к нему...
log как раз указывает на ошибку.
Не в этом дело.
У вас не запускается Python, что делать я уже писал.
Частая ошибка не настроенный путь.
питон установлен. Что такое с добавлением в Path ?
Serrous
Но при попытке слушать Serial.println через монитор все равно такая же фигня )
Первое подумать.
Если не помогло, переключится на COM порт.
Удобно использовать программу HTERM.
Serrous
Первое подумать.
дак я сразу понял .... но надежда была ) что тащить ноут в сортир для отладки не надо )
Поэкспериментировал c ESP на прямую.... в итоге IDE сломалась )
пишет
Плата d1_mini (платформа esp8266, пакет esp8266) неизвестна
Ошибка компиляции для платы WeMos D1 mini.
Есть мысли ? или мож еще какой компилятор имеется ? IDE переставлял, платы обновлял... Пробовал на мини и просто D1...
плата wemos d1 mini
uploading using: Serial
cpu frequenci: 80mhz
flash size 4m
upload speed 115200
port com3
