Всем, день добрый.
помогите с запуском модулей ESP01, китайских.
Обвязка такая :
Ардуино - TTL-конвертор-ESP01 на макетной плате для работы использую ESPloer v0.2.0-rc5
Питание ESP01 через преобразователь 5В -> 3.3 В (проверял напряжение порядка 3.1В) AMS1117 3.3V 800ma
Уже все перепробовал:
1. подключение через Fрдуино Rx-Rx, Tx-Tx - ресет Ардуино на земле, CH_PD через 10 кОм+3.3
2. подключение через USB-UART (правда старенький, драйвера под L2303HX тоже старые)
3. на питание 3.3 В поставил два электролита по 3300 мкф*16В
4. подтягивал GPOI0, GPIo2 к +3.3 через 10 кОм
5. поставил отдельный БП на 5В с контролем тока и напряжения (показывает потребление макс 0.1 А), запитал все, кроме Ардуино.
6. Соединил все земли
Чаще всего получаю:
иногда после ресет на ESP01 получаю
Ответ ready не получал ни разу.
Пытался прошить через FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.8
пишет не может подобрать скорость...
Что делать?
Конечно, самый простой ответ - Купить другие, но это не спортивно.
Всего в наличии 10 шт, пока проверил 2...
PS. Опыт в электронике и программировании большой, несколько проектов с датчиками Arduino/Raspberry/Orange и т.п., но уже бьюсь третий день...
Обновление, прошло 3 часа ...
1. Нарыл, что CH_PD на землю через 100нФ - поставил.
2. Подключил к хардварным портам (Ардуоно пин 0 и 1) и залил пустой скетч, после ресет на ESP01 получил:
Но на AT команды не реагирует. В сети появилась точка AI_thinker....
Обвязка такая :
Чаще всего получаю:
PORT OPEN 115200
Communication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
яяя
AT - это пытался отправить, получил:
яяяяя
PORT OPEN 74880
boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
)‚J[ЛZ9$PYКY'\)…Г
`JФNш
Что делать?
мусор...
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
ready
