Есть приблуда с выходом rs232. Хочу с неё данные кинуть на сервер MySQL прямо в БД или GET запросом.
Примерный принцип понял куда и как складывать данные.
1. В случае с GET запросом понадобится обработчик на сервере и складыватель данных. Как настройки получать с сервера? Тем же запросом?
2. В случае с запросами в SQL и добавлением данных в таблицу тоже где-то видел примеры. Соотвественно и настройки можно черпать из БД соотвествующим запросом.
3. Заинтересовал вариант с сокетом TCP. Тут возможна двунаправленная передача данных. Настроек и т.д. с сервера. Времени скажем так.
Подскажите плиз адекватный вариант работы с сервером множества клиентов. Может быть и до 100шт.
И еще вопрос по конвертерам RS232 для подключения к UART входам ESP.
MAX3232 RS232 Serial Port To TTL Converter Module DB9 Connector With Cable GU
Specifications:
Communication chip: domestic MAX3232
Port: TX RX VCC GND
Working voltage:3.3V-5.5V
Size : 32 x 30mm
Weight:13 g
Package weight:23 g
Package Included:
1 x MAX3232 RS232 to TTL Serial Port Converter Module DB9 Connector MAX232
1 x Dupont cables(Random color)
RS232 To TTL Converter Module COM Serial Board MAX232CPE Transfer Chip +Cable
Specification:
1.Brand new and high quality.
2.Built-in MAX232CPE transfer chip,easy to change a new chip if it damaged.
3.Three LED lights show the status
ower,RXD,TXD.
4.3.3V to 5V Power Input.
5.TTL interface output.
6.Designed for RS232 to TTL electronic projects.
Package Included:
1 X RS232 to TTL Converter Module
1 X Power Cable
4 X 1pin 20cm Jumper Wire
MAX3232 MAX3232CSE Serial Port Mini RS232 to TTL Converter Adaptor Module
100% Brand NEW and Good Quality
A converter board for electrical levels
Quantity: 1 pc
Chip Model: MAX3232CSE
Voltage Range: 3~5V
Max. Baud Rate: No more than 120kbps
Dimension: 15.875mm x 9.398mm x 2.54mm
Package Included:
5PCS*Mini RS232 To TTL MAX3232 Converter Adaptor Module Serial Port Board Arduino
Specifications:
Port: TX RX VCC GND
Size : 32 x 30mm
Weight:13 g
Package weight:23 g
Package Included:
Specification:
Package Included:
1 X Power Cable
Quantity: 1 pc
Voltage Range: 3~5V
Package Included:
