Нужна помощь Прошивка ESP12E
the_netos
Собстно ситуация:
  • Получил на руки модуль esp12e с 4Mb flash, прошил из-под Eclipse с помощью UDK, flash map определялся как "1Mb (512Kb + 512Kb)"
  • Выполнил erase_flash через esptool, судя по логу вполне успешно
  • Попытка по новой прошить модуль из-под Eclipse не удалась, модуль начал строчить в uart зацикленный набор байт
  • Попытка прошить из-под esp download tool получилась только с настройками для 512Kb flash
    Сектора для загрузки:
  • Для всех остальных типов и объемов flash результат один - циклический поток байт.
Кто может мне объяснить, в чем я и что я упускаю.
P.S. Подобное поведение наблюдал, когда не стал прошивать esp_init_data_default.bin. Значит-ли это, что boot этот init_default просто не видит на ожидаемом адресе?
В старой версии АТ прошивки, прошивал так
ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\blank.bin;0x7e000;
ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\boot_v1.2.bin;0x00000;
ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\at\512+512\user1.1024.new.2.bin;0x01000;
ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\esp_init_data_default.bin;0xfc000;
ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\blank.bin;0xfe000;
the_netos
Сделал заливку частей прошивки согласно http://espressif.com/sites/default/files/4a-esp8266_at_instruction_set_en_v1.5.4_0.pdf (секция 1Mb), и получаю в терминале:
В такие сектора прошиваю:
В общем ничего не изменилось :\
Сыпется мусор, возможные причины питание, не правильно подтянутые выводы, прошивка, сама есп или микросхема памяти.
Залейте пример из ардуино иде, покажите лог заливки и вывод в терминал.
