Sever44
Добрый день.
Пытаюсь подключить датчик температуры DHT11 к ESP-201.
Использую скетч DHTtester из Примеров Ардуино.
Скетч работает с Ардуино Мега и НЕ РАБОТАЕТ с ESP-201.
Датчик подключен к +3,3V, GND и к 4-ой ножке ESP-201 (той, что рядом с +3,3V).
В СОМ порту: Failed to read from DHT sensor!
Пробовал менять быстродействие: DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE,11);
Не помогает.
Если закоментировать: // return;
строки Humidity, Temperature, Heat index
появляются, но с нулевыми значениями.
Что не так?
Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее спасибо.
#include "DHT.h"
//#define DHTPIN 2 // Работает с Ардуино Мега
#define DHTPIN 4 // С ESP201 не работает
#define DHTTYPE DHT11
// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE,11); //Пробовал, не влияет
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index
// Must send in temp in Fahrenheit!
float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hi);
Serial.println(" *F");
Serial.begin(9600);
dht.begin();
delay(2000);
return;
Serial.print(h);
Serial.print(t);
Serial.print(f);
Serial.print(hi);
Не помогает.
Что не так?
Заранее спасибо.
