Обзор
Релейный модуль Elsay 5V WiFi оснащен модулем WiFi ESP8266 и микроконтроллерами через модуль APP мобильного телефона для отправки последовательных инструкций для обеспечения беспроводного управления реле в локальной сети.
Во-вторых, функциональные характеристики
Встроенный модуль ESP8266 WIFI, режим AP может быть подключен одновременно 5 клиентов;
Модуль с двумя видами работы: 1, телефон, установленный на модуле WiFi, 2, мобильный телефон и модуль WiFI
Оснащен одним и тем же маршрутизатором, через мобильный телефон APP для управления реле;
Дальность передачи: 1, открытая среда, телефон, установленный на модуле WIFI, при максимальной дальности передачи 400 м;
2, когда модуль WiFI и мобильный телефон в то же время переносят маршрутизатор, когда расстояние передачи в соответствии с сильным сигналом маршрутизатора
Это может быть слабым;
Встроенное реле 5V, 10A / 250V AC 10A / 30V постоянного тока, может быть непрерывным тягой 10 миллионов раз;
Модуль с диодной защитой от диареи, короткое время отклика;
Скорость передачи в бодах: 9600,8,1,0,0.
В-третьих, описание и описание оборудования
Размер платы: 45 * 28 мм
Описание функции платы:
IN +, IN-: 5V входная мощность;
TX, RX, GND: последовательный вывод отладки;
Как использовать:
1, встроенный модуль ESP8266 WIFI имеет три режима работы: STA (клиент), AP (горячая), STA + AP (клиент + hot), в соответствии с работой модуля, чтобы выбрать соответствующий режим работы модуля WIFI ,
2, модуль должен использовать программное обеспечение последовательной отладки и USB-модуль TTL для отправки инструкций последовательного порта для настройки модуля WIFI, USB-модуля TTL RX, TX, GND-контакта, а затем модуля на выводе TX, RX, GND (ESP8266 Скорость передачи по умолчанию модуля составляет 115200 или 9600, 115200, когда первая необходимость отправки AT + CIOBAUD = 9600 устанавливает скорость передачи 9600, в противном случае реле не может быть правильно контролировано), IN +, IN-5V.
3, после завершения настройки (обратите внимание, что источник питания 5 В не может быть отключен, так как некоторые параметры модуля WIFI не могут быть сохранены после питания) на телефоне Andrews для установки APP TCP-соединения, откройте точку после «соединения», введите IP-адрес и номер порта , Точка «соединения», затем интерфейс «коммутатора», долгое нажатие интерфейса в сером поле для добавления последовательной команды, введите имя и содержимое команды (содержимое инструкции A00101A2 разомкнутое реле, содержимое инструкции A00100A1 закрыто реле) И выберите отправку в виде шестнадцатеричного кода, а затем нажмите на соответствующее поле, чтобы управлять релейным переключателем, какой конкретный способ настройки модуля WIFI выглядит следующим образом:
Режим работы 1: мобильный телефон, установленный на модуле WiFi, в следующем порядке для отправки инструкций:
1, AT + CWMODE = 2, то есть выбрать режим AP;
2, AT + RST, сброс;
3, AT + CIPMUX = 1, открыть несколько соединений;
4, AT + CIPSERVER = 1,8080, настройте TCP-сервер, установите номер порта;
5, AT + CIFSR, просмотрите IP-адрес режима AP, например: APIP, «192.168.4.1»;
6, имя соединения мобильного телефона с AI-THINKER или ESP8266 в начале сигнала WIFI;
7, в адрес и порт ввода «TCP-соединение» APP, например 192.168.4.1 и 8080;
8, нажмите на соответствующий серый квадрат для управления реле.
Режим работы 2: мобильный телефон и модуль WiFI одновременно монтируются на одном маршрутизаторе в следующем порядке для отправки инструкций:
1, AT + CWMODE = 1, то есть выбрать режим STA;
2, AT + RST, сброс;
3, AT + CWLAP, перечисленные рядом с доступным WIFI;
, ,让WiFi模组连接路由器,其中ssid ">4, AT + CWJAP = <ssid>, <пароль>, подключите WiFi-модуль к маршрутизатору, где ssid
И пароль для имени и пароля WIFI, например: AT + CWJAP = «TP-LINK», «123456»;
5, AT + CIPMUX = 1, открыть несколько соединений;
6, AT + CIPSERVER = 1,8080, настроить TCP-сервер, установить номер порта;
7, AT + CIFSR, просмотр IP-адреса режима STA, например: STAIP, «192.168.1.102»;
8 - телефон, подключенный к маршрутизатору;
9, в адрес и порт ввода «TCP-соединение» APP, например: 192.168.1.102 и 8080;
10, щелкните соответствующий серый блок для управления реле.
Советы:
1, применим модуль WIFI STA + AP двух вышеуказанных методов.
来修改这">2, модуль ESP8266 имеет механизм тайм-аута, когда телефон в течение некоторого времени (по умолчанию 180S) не отправил инструкции в модуль, модуль начнет выходить из телефона, вы можете отправить AT + CIPSTO = <время> на компьютер, чтобы изменить это На время (временной диапазон 0-7200), например: AT + CIPSTO = 3600.
3, когда модуль на модуле WIFI отключен, USB-модуль TTL RX, TX, GND, соответственно, затем модуль на выводе RX, TX, GND, IN +, IN-подключенный источник питания 5 В, тогда модуль может быть Реле USB для использования, масштабируемости и надежности
