Подскажите, пожалуйста, как на esp8266 (D1 mini) принять и "обработать" сигнал от срабатывания NC/NO контакта?
Есть программатор для котла отопления, состоящий из термостата-передатчика (по RF 868.35 MHz) и приемника. У приемника, помимо питания от 220В, есть 3 разъема (NO, COM, NC). Котел подключается к NO+COM и, когда термостат дает команду "ВКЛ", замыкает эти NO и COM (ну и размыкает NC и COM, соответственно).
Никакого напряжения на этих контактах, в штатном режиме, нет (в котле, когда еще не было программатора, была просто перемычка проводком).
Как можно "отловить" это закрытие/открытие на esp8266? Может какой датчик а-ля геркон и т.п., который среагирует на закрытие NO или открытие NC (они там в паре работают и NC контакт свободен, т.к. нужен для кондиционеров, а не отопления) и подаст сигнал на esp (а там уже пойдет работа по сценарию)?
Хочу повесить через esp'шку несколько реле, чтобы отключало (через Х минут) насосы отопления после того, как термостат подаст команду "ВЫКЛ" (ну и включало их после ВКЛ, само собой).
Спасибо!
Спасибо!
