Вопрос Спецификация на встроенный загрузчик
Т.к. по UART есть базовая команда загрузки кода и запуска его исполнения, то более правильное решение, для многих случаев, является создание кода загрузчика обеспечивающего какой стандартный протокол. Например xmodem/zmodem. Такое решение позволяет осуществить прошивку в любом терминале.
не вполне понял. понял что по терминалу можно прошить по протоколу. у меня выводы esp8266ex управляются выодами самого пика (а значит кнопками на интерфейсе приложения C#)
можно более развернутый ответ, пожалуйста?
Ошибку имеет функция стирания блока секторов. Стирает не то, захватив дополнительные сектора...
всё. въехал.
что делает есптул.пу
он делает всё по протоколу просто между синхронизацией и стиранием отсылает код и тут же его запускает. это код собсвенного загрузчика (кстати где можно увидеть его исходники?).
далее идут команды взаимодействия уже с этим загрузчиком. и он же принимает куски файлов.
я всё правильно понял?
тогда делаю так - просто в отдельный бинарник код загрузчика.
синхрокадр и остальные команды передачи я запомню в массивах.
вопрос по кускам файла прошивки - как передаётся файл? этот момент остался для меня неясным - сколько байт пакете? просто у буфер юсб всего 64 байта.
В IDA.
Пакет SLIP или для загруженного кода flasher-а?
В первоначальной esptool.py: (c) 2014 Fredrik Ahlberg:
# Maximum block sized for RAM and Flash writes, respectively.
ESP_RAM_BLOCK = 0x1800
ESP_FLASH_BLOCK = 0x400
В IDA.
тогда выбора особо не остаётся.
записываю все посылки к себе в программу и посылаю их как есть через своё подели. прошивку загрузчика загоню в файл а затем ещё несколько посылок и собсвенно сам файл пошивки.
жёсткая логика но если везде использовать одинаковые чипы и память - сработает.
сделал полный дамп передачи.
так...
последовательность команд я выдерну и суну в свою прогу как есть. даже инкапсулировать не буду. а новый загрузчик - сохраню в бинарник. его тоже странслирую как есть. хотя было бы нтересно откуда esptool.py его грузит
жестоко туплю.
нашёл я сам загрузчик:
_CESANTA_FLASHER_STUB = """\
{"code_start": 1074790404, "code": "080000601C000060000000601000006031FCFF71FCFF\
81FCFFC02000680332D218C020004807404074DCC48608005823C0200098081BA5A9239245005803\
1B555903582337350129230B446604DFC6F3FF21EEFFC0200069020DF0000000010078480040004A\
0040B449004012C1F0C921D911E901DD0209312020B4ED033C2C56C2073020B43C3C56420701F5FF\
C000003C4C569206CD0EEADD860300202C4101F1FFC0000056A204C2DCF0C02DC0CC6CCAE2D1EAFF\
0606002030F456D3FD86FBFF00002020F501E8FFC00000EC82D0CCC0C02EC0C73DEB2ADC46030020\
2C4101E1FFC00000DC42C2DCF0C02DC056BCFEC602003C5C8601003C6C4600003C7C08312D0CD811\
C821E80112C1100DF0000C180000140010400C0000607418000064180000801800008C1800008418\
0000881800009018000018980040880F0040A80F0040349800404C4A0040740F0040800F0040980F\
00400099004012C1E091F5FFC961CD0221EFFFE941F9310971D9519011C01A223902E2D1180C0222\
6E1D21E4FF31E9FF2AF11A332D0F42630001EAFFC00000C030B43C2256A31621E1FF1A2228022030\
B43C3256B31501ADFFC00000DD023C4256ED1431D6FF4D010C52D90E192E126E0101DDFFC0000021\
D2FF32A101C020004802303420C0200039022C0201D7FFC00000463300000031CDFF1A333803D023\
C03199FF27B31ADC7F31CBFF1A3328030198FFC0000056C20E2193FF2ADD060E000031C6FF1A3328\
030191FFC0000056820DD2DD10460800000021BEFF1A2228029CE231BCFFC020F51A33290331BBFF\
C02C411A332903C0F0F4222E1D22D204273D9332A3FFC02000280E27B3F721ABFF381E1A2242A400\
01B5FFC00000381E2D0C42A40001B3FFC0000056120801B2FFC00000C02000280EC2DC0422D2FCC0\
2000290E01ADFFC00000222E1D22D204226E1D281E22D204E7B204291E860000126E012198FF32A0\
042A21C54C003198FF222E1D1A33380337B202C6D6FF2C02019FFFC000002191FF318CFF1A223A31\
019CFFC00000218DFF1C031A22C549000C02060300003C528601003C624600003C72918BFF9A1108\
71C861D851E841F83112C1200DF00010000068100000581000007010000074100000781000007C10\
0000801000001C4B0040803C004091FDFF12C1E061F7FFC961E941F9310971D9519011C01A662906\
21F3FFC2D1101A22390231F2FF0C0F1A33590331EAFFF26C1AED045C2247B3028636002D0C016DFF\
C0000021E5FF41EAFF2A611A4469040622000021E4FF1A222802F0D2C0D7BE01DD0E31E0FF4D0D1A\
3328033D0101E2FFC00000561209D03D2010212001DFFFC000004D0D2D0C3D01015DFFC0000041D5\
FFDAFF1A444804D0648041D2FF1A4462640061D1FF106680622600673F1331D0FF10338028030C43\
853A002642164613000041CAFF222C1A1A444804202FC047328006F6FF222C1A273F3861C2FF222C\
1A1A6668066732B921BDFF3D0C1022800148FFC0000021BAFF1C031A2201BFFFC000000C02460300\
5C3206020000005C424600005C5291B7FF9A110871C861D851E841F83112C1200DF0B0100000C010\
0000D010000012C1E091FEFFC961D951E9410971F931CD039011C0ED02DD0431A1FF9C1422A06247\
B302062D0021F4FF1A22490286010021F1FF1A223902219CFF2AF12D0F011FFFC00000461C0022D1\
10011CFFC0000021E9FFFD0C1A222802C7B20621E6FF1A22F8022D0E3D014D0F0195FFC000008C52\
22A063C6180000218BFF3D01102280F04F200111FFC00000AC7D22D1103D014D0F010DFFC0000021\
D6FF32D110102280010EFFC0000021D3FF1C031A220185FFC00000FAEEF0CCC056ACF821CDFF317A\
FF1A223A310105FFC0000021C9FF1C031A22017CFFC000002D0C91C8FF9A110871C861D851E841F8\
3112C1200DF0000200600000001040020060FFFFFF0012C1E00C02290131FAFF21FAFF026107C961\
C02000226300C02000C80320CC10564CFF21F5FFC02000380221F4FF20231029010C432D010163FF\
C0000008712D0CC86112C1200DF00080FE3F8449004012C1D0C9A109B17CFC22C1110C13C51C0026\
1202463000220111C24110B68202462B0031F5FF3022A02802A002002D011C03851A0066820A2801\
32210105A6FF0607003C12C60500000010212032A01085180066A20F2221003811482105B3FF2241\
10861A004C1206FDFF2D011C03C5160066B20E280138114821583185CFFF06F7FF005C1286F5FF00\
10212032A01085140066A20D2221003811482105E1FF06EFFF0022A06146EDFF45F0FFC6EBFF0000\
01D2FFC0000006E9FF000C022241100C1322C110C50F00220111060600000022C1100C13C50E0022\
011132C2FA303074B6230206C8FF08B1C8A112C1300DF0000000000010404F484149007519031027\
000000110040A8100040BC0F0040583F0040CC2E00401CE20040D83900408000004021F4FF12C1E0\
C961C80221F2FF097129010C02D951C91101F4FFC0000001F3FFC00000AC2C22A3E801F2FFC00000\
21EAFFC031412A233D0C01EFFFC000003D0222A00001EDFFC00000C1E4FF2D0C01E8FFC000002D01\
32A004450400C5E7FFDD022D0C01E3FFC00000666D1F4B2131DCFF4600004B22C0200048023794F5\
31D9FFC0200039023DF08601000001DCFFC000000871C861D85112C1200DF000000012C1F0026103\
01EAFEC00000083112C1100DF000643B004012C1D0E98109B1C9A1D991F97129013911E2A0C001FA\
FFC00000CD02E792F40C0DE2A0C0F2A0DB860D00000001F4FFC00000204220E71240F7921C226102\
01EFFFC0000052A0DC482157120952A0DD571205460500004D0C3801DA234242001BDD3811379DC5\
C6000000000C0DC2A0C001E3FFC00000C792F608B12D0DC8A1D891E881F87112C1300DF00000", "\
entry": 1074792180, "num_params": 1, "params_start": 1074790400, "data": "FE0510\
401A0610403B0610405A0610407A061040820610408C0610408C061040", "data_start": 10736\
43520}
сравнил с дампом из порта. именно это и передаётся.
для верности скачал и установил RAD и посмотрю как работает NodeMCU загрузчик. если там что-то похожее.
