Управлять несколькими устройствами с компьютера (веб-интерфейс)
Mauser_od
Всем доброго времени суток.
Возможно такая задача уже решалась, но не нашел...
Стоит задача, на первый взгляд простая, но по факту оказалась чуть сложнее..
Есть некоторое количество ЕСП, а именно NodMCU, порядка 20шт
каждое устройство должно отправлять информацию о своем статусе (грубо говоря, показания датчиков и какие кнопки нажаты на устройстве) и получать команды.
пока это пробуем реализовать через веб-интерфейс, через iframe.
т.е. одна страница, а в ней много маленьких окошек с веб интерфейсами с каждой ЕСПэхи.
интересно, может эти задачи уже решались и решались успешно и более толковыми методами?
спасибо!
gerkimuyda
А в чем сложность? Заводим php скрипт (backend), который обслуживается все запросы от клиентов (esp) и складирует данные в mysql. Потом пишем второй скрипт (frontend) который выводит из mysql данные на веб-страничку для пользователя, а также принимает от него команды. Команды записываются для передачи нужному клиенту (при следующем коннекте с ним) или напрямую сразу передаются (если клиент постоянно на связи, а не как штирлиц, выходит только по установленному графику). Делов-то? Можно наворотить restful-api с авторизацией и токенами для пущей безопасности :)
gerkimuyda
У Сергея Третьякова наоборот, на каждой ESP- сервер!
Никто не мешает параллельно клиентам наделать на еспешках и сервера для избыточной надежности. Но сервер требует большего потребления по питанию и не может долго спать.
Также, такой вариант не позволяет оперировать с данными за прошлые периоды одновременно с разных устройств (например, в дб - накопленные данные из разных таблиц от разных источников).
Каждый выбирает сам подходящий для его условий вариант. У меня, вдобавок, локальный комп синхронизирует все полученные от устройств данные с моим внешним сайтом на хостинге.
kab
@gerkimuyda
Я извиняюсь - может я что-то упустил? А свою систему Вы "презентовали" на этом сайте для стороннего копирования/использования? На каких условиях?
gerkimuyda
Нет. Ее и не рекламирую. Т.к. каждый делает под себя. Я просто упомянул, как можно реализовать в случае необходимости. Так сказать - указал направление :)
Многие, например, сейчас на MQTT помешаны, а мне такое не надо. Зачем тогда его пихать в свой код? Или выкладывать то, что нужно мне и больше никем не востребованно?
А что касается пхп - то тут посильно помочь могу человеку, если не напряжно будет. Или просто наставнические советы и направления на реализации могу дать.
Бывают такие моменты, когда есть кирка и лопата и шлем, но нет компаса, в какую сторону копать :))))))) а надо - от обеда и до ближайшего дерева ))))))))
Вот смотрите, у ТС задача управлять 20 шт. модулей. Все это в ифреймах. Нагрузка на браузер ппц и никакой стабильности. Если модуль отвалился на время опроса - надо вручную перезагружать страницу. Плюс - не понятно что и где и как у каждого.
Когда заводишь все на централизованное управление - можно обслуживать многопользовательский интерфейс. Данные уже как-бы закешироаны в БД и нагрузки на сами модули не поступает. Плюс - сразу можно реализовывать разные сценарии: Смотреть время последнего онлайна модуля (по каждому модулю установить свои пределы) и при явной потери связи с модулем - выводить юзеру предупреждение, мол, модуль с позывным "котельня-петя" со вчерашнего обеда не выходил на связь! Надо бы пойти, проверить, и дать пинка. Или при определенных ситуациях - слать смски и емайлы по установленным адресам, включать алярм и через громкоговорители играть музыку. Можно сравнивать температуру с одного модуля, с температурой другого модуля, и по результатам - давать команду третьему модулю (при этом сами модули друг с другом не связаны). Это-же, если уже отлажено, и необходимо на постоянной основе, зашивается непосредственно в прошивку, которая передается в модули. Да даже элементарнейшая команда модулю, а он сейчас перегружается или занять расчетами и проворонил команду, при ифреймах он потеряет ее, а при центральном управлении - получит при следующем обращении. Центральный сервер не обязательно должен быть компом - это может быть rasbery, или старый pentium 1 на линухе и без монитора, или навороченый роутер... Все зависит от нужд пользователя и "кебы" программиста.
kab
Ну, тут можно поспорить. Как говориться - "возможны варианты". Вот я, например, в текущем состоянии, не "под себя", не "для других" в настоящий момент ничего не проектирую. Никак не придумаю устройство, которое мне было бы и интересно, и полезно. (Напр., неск. десятков лет назад, вскорости после женитьбы, молодой супруге сделал стационарный фен с плавной регулировкой температуры тиристорным регулятором. Супруга была в восторге. ). А сейчас идеи кончились, может, попросту - лень:). С другой стороны, вижу, что некоторые местные ребята активно выкладывают свои разработки для повторения.
gerkimuyda
Это пока учишься - интересно выкладывать свои разработки :))) А когда уже многое умеешь (а может это не из-за опыта, а из-за возраста?) как-то уже не интересно показывать всем свои поделки :).
Да и у взрослых нет времени разжевывать все молодежи и в рот класть. Ведь если выкладываешь свое - будь готов отвечать на всякие ламерские вопросы и "сопровождать" свое творение год-два...
Ведь в школе мы так любили хвастаться, как красиво умеем писать буквы, или рисовать рисунки! И даже, если сейчас это умеешь куда красивее , надобности и желания показать рисунок или каллиграфический почерк уже нет :)
А про фен с тиристорами - сейчас ведь так модно пихать везде блютуз управление через смартфон ))) с графиком температуры и рекомендациями по похудению ))))))) (минутка юмора). Так что можно еще раз удивить супругу "умным" феном с выходом в интернет и прогнозом погоды )))))))))) Мол, "сегодня эта прическа вам не подходит, т.к. ожидаются осадки и сильный ветер!"
  • Like
Реакции: kab
enjoynering
может жену поменять?
Юрий Ботов
Читал.... потом еще раз.... причем тут iframe???
Есть TCP сервер, на него время от времени 20 клиентов сливают изменения и в ответ получают команды.
Есть особый HTTP клиент который все это надзирает и "жмет кнопки..."
enjoynering
iframe HTML технология у которой есть недостатки с навигацией(прокруткой) внутри страницы.
вот тут подробнее.
NeoroN
А кто мешает использовать JQuery и Ajax запросы? На всех модулях одинаковая страница, каждый модуль знает обо всех остальных. При этом зайдя на любой модуль получаем страницу, которая опрашивает все модули через JQuery.ajax(...), выводит информацию в соответствующих блоках, обновляет по таймерам.
И не нужно ничего городить с PHP
Mauser_od
как раз сейчас на аджаксе пробуем что-то похожее.
только немного иначе:
общая страница динамически подгружает модули и отображает кусочки у себя, кусочки в свою очередь обновляют информацию только о себе
enjoynering
PHP хорош когда у вас sql база, со значениями температуры или еще чего, за последние 3 года. когда надо передать команду на esp через зашифрованный https. по обычному http, из всемирной паутины на домашнюю сеть, я бы get запросы к esp не слал, а то может так случиться, что вашим котлом, теплым полом, освещением управляет еще кто-то кроме вас:)
enjoynering
угу это хор способ забирать текущие данные с esp.
у меня модуль работает как клиенти и как сервер. если php сервак посылает модулю ajax json запрос. esp как клиент отвечает. а дальше хотите в sql складывайте или еще чего.
если вы заходит на esp как на сервер, то из spiffs подгружается html страница и делает тот же ajax json запрос сама на себя. получает ответ и через DOM обнавляет страницу.
  • 64.9 KB Просмотры: 12
view24
Websocket - однозначно! Клиенты на ESP, Сервер на ПК на JavaScript во фреймах.
