Wemos D1(esp 12-e) + GY-BME/P 280
Айрат
Не работает.
Выдаёт вот это
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: ( 3,7)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Подключил SCL - GPIO2
SDA - GPIO0
GND - GND
VCC - 3,3 V
Плата WEMOS D1
код
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
//#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK);
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("BME280 test"));
if (!bme.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.println(" *C");
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.println(" hPa");
Serial.print("Approx. Altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
Serial.println(" m");
Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.println(" %");
Serial.println();
delay(2000);
shuraf
Если не изменяет память, то (3, 7) это режим программирования.
Должно быть (1, 7).
Смотри внимательно подтяжки GPIO0, GPIO15, GPIO2
Айрат
Должно быть (1, 7).
Всё, отбой.
Контакта с модулем не было, прозвонил сейчас.
Припаял сенсор на провода, всё заработало.
Не припаянный на ножку ничего не выдавал
gerkimuyda
Должно быть (1, 7).
Наоборот.
3 - это режим обычного запуска проги из флешки.
1 - это режим прошивки
7 SDIO HighSpeed V2 IO Uart1 Booting
6 SDIO LowSpeed V1 IO Uart1 Booting
5 SDIO HighSpeed V1 IO Uart1 Booting
4 SDIO LowSpeed V2 IO Uart1 Booting
3 FLASH BOOT
2 Jump Boot
1 UART Boot
0 Remapping
