А что там осваивать? у того же mjiot2017 есть отладочная плата с JTAG/SWD выходами, у него же есть DAPlink адаптер к ней. СДК тот же от зорга.Вы смогли его освоить?
Я RTL-ки не позиционирую для "заканчивающих Ардуино-поклонников". По этому там нет готовых решений. Тут другой подход - творчество, и вы сами выбираете что сделать, а не повторяете за поводырями.Я не о том. У меня это есть Я поставил на еклипсе софт подключил Jtag
Это все заняло пару часов.
Вопрос : Вы написали конкретное полезное приложение (не мигание лампой и дрыганье ногой).
изучили библиотеки?
Знаете что и как?
это чудо китайской инженерии даже сам зорг на 100% не знает. А так сабжем собираю, таски крутятся, GPIO/UART/I2C используется, благо примеры из СДК почти все рабочие.изучили библиотеки?
Знаете что и как?
RTL8195AF не существует. На платах стоит RTL8195AM. "не читайте советских газет" а также китайские рекламные объявления: в описаниях лотов они пишут ахинею.Может быть найдется кто-то , кто четко может сказать, чем отличается RTL8195AM от RTL8195AF?
Спасибо.
Благодарю за инфу.Тем, что китаец MJIOT всё путает. Вам ссылка на фото пришедшего от него модуля (с грязью и пылью из Китая в пакетике) с его названием RTL8195AF дана:
https://esp8266.ru/forum/attachments/rtl8195am_-jpg.4407/
Прочтите, что написано на чипе.
Модули RTL8195AM + MJIOT-AMB-02-TRANSFER-BOARD + MJIOT-AMB-DEBUG-01
Ни в коем случае. Там первая версия, а вторая в корне отличается и не публикована.Благодарю за инфу.
Перечитал Ваши посты по SDKnoWIFI.
Стало жалко затонувшие Ваши корабли.
Попробую поднять их и заставить плавать.
C RTL871xBx и супер-кондера не надо и делать тоже ничего, кроме стабилизатора. И при этом сожрет меньше. Но надо писать программу и разгребать SDK.Решил что рано еще переходить на RTL есть еще резервы на eSP.
Если учесть что стоимость железа с батарейным питанием и управлением зарядом суперкондера на ESP обходится примерно в 250 руб.
Как я понял из этого поста с нормальными модулями RTL еще проблема.Ни в коем случае. Там первая версия, а вторая в корне отличается и не публикована.
Вам же уже сказал - все попытки выдавить из ESP8266 что-то нормальное были предприняты. Но победили китайцы со своими глюками в ПО (ROM чипа и SDK) и в самом чипе, закрытостью либ к SDK... Итог - помойка.
А ныне они сварили полную лажу в виде ESP-32 c кучей ошибок в чипе и вообще пустой ROM (но зато с бэйсиком ).
Серия "В" - это работа над ошибками после серии "A", но позиционирование чипа другое...
Не дождетесь. Всё на RTL будет коммерческим, с закрытыми исходниками и без описания. Т.е. готовые изделия.Как я понял из этого поста с нормальными модулями RTL еще проблема.
Да и брать я предпочитаю на алибабе или алиекспрессе
Поэтому буду ждать хороших модулей RTL
а пока буду экспериментировать на ESP
Успокоили.Не дождетесь. Всё на RTL будет коммерческим, с закрытыми исходниками и без описания. Т.е. готовые изделия.
Именно - нефиг им пользоваться чем-то нормальным. Их задача ликвидация перенаселения своими руками.Т е Вы подтверждаете, что ESP живее всех живых для простых смертных и я Вам верю.
Учитывая что в ubuntu сборка в waf быстрее чем make, то думаю и в WSL тоже.@Neov - что будет быстрее - маке или wav на Win10 WSL ubuntu при 24-х реальных ядрах за 3GHz?
Вообще ваш wav адаптирован на Win10 WSL ubuntu и что туда надо доставить?
Может у кого уже есть наработки, как сочленить Eclipse c Win10 WSL и нашей байдой (ARM GCC, Jlink, cmsis-dap, ...)?
А то mingw поднадоела...
Если на HDD то порядок времени сборки не меняется от -j n (если не сравнивать с -j 1). Ramdisk в WSL пока не удалось запустить - ругается на всякое...Учитывая что в ubuntu сборка в waf быстрее чем make, то думаю и в WSL тоже.
[inline]python waf -j24[/inline]
тем что он не виндусПростите за не скромный вопрос.
В чем преимущество или удобство для сборки, если используешь различные пОрты такие как mingw или WSL ubuntu?
Чем так плох гнутый линукс?
очень спорно, но не стану споритьЕсли на HDD то порядок времени сборки не меняется от -j n (если не сравнивать с -j 1).
зачем waf запускать на wsl? ему нужен только python и gccЧтобы запустить waf на проект в WSL и он отработал,
Весомый аргумент, "нам так удобнее выполнять сборку", с этим не по споришь.тем что он не виндус
Протестировал сейчас на ubuntu 16.04 + HDDЕсли на HDD то порядок времени сборки не меняется от -j n (если не сравнивать с -j 1).
$ ./waf clean
'clean' finished successfully (0.273s)
$ time `./waf -j4`
real 0m53.722s
user 0m9.754s
sys 0m0.836s
$ ./waf clean
'clean' finished successfully (0.281s)
$ time `./waf -j1`
real 1m41.636s
user 0m6.514s
sys 0m0.639s
$ ./waf clean
'clean' finished successfully (0.058s)
$ time `./waf -j1`
real 0m31.645s
user 0m6.023s
sys 0m0.127s
$ ./waf clean
$ time `./waf -j4`
real 0m14.030s
user 0m10.345s
sys 0m0.756s
