Nodemcu не стартует при подключении DS18B20
Mach
Реализую управление газовым котлом на сабже. Структура примерно такая: модули датчиков, модуль управления котлом, сервер.
Модуль управления котлом состоит из Nodemcu и подключенного к нему блока 4 реле. В такм виде все работает, но мне захотелось добавить контроль температуры теплоносителя. Подключил к плате термодатчик DS18B20, залил скетч, плата стартовала, полет нормальный. При отключении от компьютера, плата уже не стартует самостоятельно. Откидываю термодатчик - плата снова работает нормально.
В чем может быть проблема? Спасибо.
gerkimuyda
Питания достаточно? У меня на входе Vin 5в и несколько датчиков спокойно питаются через встроенный ams1117. Если подать 3.3v на Vin, а не на V3 - то после ams1117 оно просядет и плате может не хватать... Датчики на отдельном питании? или на паразитном?
Mach
А датчик не на GPIO15 случайно?
Нет, на 4. Но проблема именно при подаче питания.
Питаю платку по USB от мобильной зарядки на 750 мА. Питание датчиков отдельное, снимаю с платы. Реле питаются с вывода VU +5, а датчик с вывода 3.3.
gerkimuyda
Что пишет в служебной инфе на 74880? Как встроенный светодиод себя ведет? Что происходит по нажатию reset? Если все дополнительное отключить и оставить только ds18b20 - плата их видит?
пс: это просто наводящие вопросы, чтобы вы локализировали проблему, а также более понятнее описали, что у вас не работает. Может просто в розетку БП не вставили?
Провожу спиритические сеансы гадания по ножкам процессора, каплям припоя, разводам от флюса. Также вызываю духа макетной платы и отлавливаю барабашек по скайпу. Ритуалы таинственного освящения светодиодом по фотошопу. Предоплата возврату не подлежит.
Mach
Ого ) Проверю по всем пунктам. А 74880 это куда? )
З.Ы. БП вставил, зуб даю ))
З.З.Ы. 74880 я так понял это скорость порта? Скетч выставляет скорость 115200 и при старте репортит туда полученный IP. Так вот после заливки скетча в монитор данные попадают. При последующем выкл/вкл - нет. Ну и в сети устройства нет.
gerkimuyda
Перед стартом прошивки, сам модуль (его SDK) выводит техническую инфу на скорости 74880. В частности, там есть такой параметр, как boot mode, который указывает в каком режиме находится модуль (программирование или старт из флешки и т.д.). Что он пишет? Или, если он ничего не пишет, значит и модуль не стартует вообще.
Если стартует - определите место, до куда прошивка работает, а где падает:
По программе поставьте вывод информации для отладки, например:
Serial.print("\r\n 1-start");
Serial.print("\r\n 2-init pins");
Serial.print("\r\n 3-ds18b20 read devices address");
Serial.print("\r\n 4-ds18b20 read temperatures);
Serial.print("\r\n 5-init wifi);
Serial.print("\r\n 6-switch relay);
А потом смотрите, до куда доходит нормально, а где начинает виснуть. Например, до 5 доходит и виснет. Если закомментировать wifi init - все остальное работает, а если включить wifi init, но выключить relay - тоже работает, тогда значит relay с wifi не дружат. Возможно по питанию просадка идет. В общем - локализуем от большего к меньшему и копаем, почему не работает. Вдруг, при переносе с макетки на основное место работы модуля вы просто ноги датчика перепутали? Или там БП дает помехи по питанию... много разных причин, но круг их поиска можно сузить, точнее локализовав проблему.
  • Like
Реакции: Mach
kab
До начала выполнения скетча (и выставления скорости скетчем) в порт на скорости 74880 загрузчик выдает свою "загрузочную" инфу. На другой скорости это представляется мусором. А там может быть что-то полезное для разбора Вашей проблемы... Так что попытайтесь выставить указанную скорость и поймать вывод при проблемной загрузке.
  • Like
Реакции: Mach
Mach
Понял. Проверю и это. Только вопрос, как проверить реакцию на подачу питания (с reset все понятно)? Получается, питание и подключение происходит по USB. Пока нет подключения - нет и порта. Попробовать вставить провод, дождаться появления порта и быстро вызвать монитор?
kab
По моему, вывод в порт буферизуется - поэтому проблемы быть не должно. Единственно - скорость установить зарание - до разрыва питания
  • Like
Реакции: Mach
Mach
Да я уже на основном месте пробовал - не статрует именно при подключении датчика. Вернее, стартует, но только один раз после заливки скетча. Может, амперный БП подкинуть?
gerkimuyda
Тут поможет не встроенный порт usb, а внешняя платка USB2UART типа такой:
Только подключаем GND, RX, TX, а питание берем от БП.
@Mach что подробнее? Загляните в документацию, gpio0 управляет режимом загрузки esp. Если на нем висит реле, то на нем 0 скорее всего, а это режим прошивки. Для работы должен быть + во время включения.
gerkimuyda
От состояния GPIO0 зависит режим старта модуля (программирования или загрузка), это выводится в техн.информации 74880, что я вам писал проверить. Там все видно, в каком режиме модуль. Если он в программировании - надо менять ногу или исправлять схему. Еще я просил релюшки отключить и проверить без них.
(upd: Я хотел написать про релюшки, но забыл, когда строчил текст с сообщениями отладки. Суть в том, что все лишнее отключается от модуля и постепенно подключается с проверкой работоспособности. Так с компами поступают, когда они не стартуют: отключаются все шлейфы внутри, убираются лишние платы и включаеся комп, если работает - начинаем по очереди подключать платы, винты и т.д. - так и находим проблему или прогоняем "барабашку")
kab
@Сергей_Ф
там же NodeMCU - вроде на них дополнительно не надо подтяжек?
Или наоборот, если на датчике есть подтяжки - то они становятся лишними?
  • Like
Реакции: Mach
