Подключение ESP8266 к Arduino MEga
kab
По ней и буду.
Просто на вот этой схеме показаны другие значения
да, в сто раз разница:)
Но! Это можно проверить просто практикой. Вреда ни от того, ни от другого варианта номиналов - не будет. А что полезнее - посмотри по работе
AdDa
я понял !)
Самое главное чтоб ESP не спалился - это уже хорошо)))
gerkimuyda
Подайте на свой делитель (неподключенный) постоянку V5v и замерейте на выходе. Если там 3.3 - значит вы поделили правильно.
AdDa
спасибо за совет, яуже подключил - 4 минуты полЕт нормальный сбоев нет . оставлю так на пару часов) )
AdDa
В общем я налажал , чет как то запутался в проводке и подключил последовательно резисторы оно и работало.... потом как сбои пошли выключил все, понял что лоанулся и подключил по схеме (описанной выше) , 220 кОм на землю и 110 кОм на питание, ничего не работает.... мб ток маленький очень (0.000015 А) Без резисторов работает, с делителем нет. Пойду попробую найти меньшего значения резисторы... там будет чуть больший ток (0.0016 А)
p.s. Проверил с резисторами 1 и 2 кОм - не работает (
AdDa
Подключил отдельно от всех шилдов напрямую к ардуино по такой вот схеме
Коннект есть, данных нету...
AdDa
Быть может надо подключать 1 и 2 ОМа , тогда ток будет 1.5 А ... ?
kab
Не будет такого тока - кирдык платам будет
Кстати, может они подгорелые от предыдущих прямых подключений?
Попробуйте откатиться "назад" и запустить простейшие скетчи из примеров с морганием светодиодами
kab
через делитель идет все рано 5 вольт... (он ведь только силу току уменьшает а не вольтаж)
Делитель уменьшает вольтаж. Еще раз внимательнее посмотрите в поиске по яндексу - там есть и схемы и детальное описание
AdDa
Таакс, разобарлся, сделал делитель отдельно - все работает вольтаж падает ... сейчас перенесу на плату все...
Ставьте резисторы как вам советовали 1к и 2к.
Если вы используете ардуино как переходник, то надо запретить работу выходного проца и поменять местами Rx и Tx.
AdDa
Такие и использую, 1к и 2к,...
А как это сделать "запретить работу выходного проца "??? "поменять местами Rx и Tx" - это значит RX от ESP подключать к RX ардуино ?
