evgeniy111
Всем привет. Прощу прощения если задаю какой-то очевидный вопрос, но самому понять не получилось.
Собрал схему: USB-UART-TTL конвертер, подлючаю к USB порту компьютера, от него 3.3v уходит на ESP 12E, он в свою очередь к макетной плате подключен, на макетной плате стоит модуль фоторезистор 3х пиновый(на основе GL5528). На ESP 12e залита прошивка NodeMCU.
работаю через ESplorer, делаю рестарт ESP12 всё отлично работает. Тут схема была отключена, включаю. а у меня постоянно горит светодиод на конвертере, esp и модуле фоторезисторе. попробовал несколько раз переподключить ситуация не изменилась. открыл esplorer делаю open, а у меня "кракозябры" валятся. выключаю из usb порта, убираю с макетной платы модуль фоторезистор, включаю usb и всё запускается! далее вставляю на макетную плату модуль и всё продолжает работать, в esplorer всё ок, конфиги заливаются. Но если выключить из usb и снова вставить, то опять всё висит.
Для подключения датчика использую gpio02, подумал, что может быть его перовод в INPUT стоит сделать в самом начали конфигурации, сделал, но не помогло.
Что это может быть?
Что это может быть?
