Смена режима WiFi на лету
Okadzaki
Стоит такая задача: при начальном запуске модуль должен быть в режиме точки доступа, с веб-сервером на борту, где будут всего лишь два поля - ввод SSID и пароля, для подключения уже к другой сети. После ввода данных, модуль должен перейти в режим клиента и подключиться к точке доступа что была указана. Возможно ли такое реализовать? И на какой прошивке лучше - NodeMCU или AT-команд?
Victor
Administrator
Возможно,можете попробовать на Nodemcu.При первом включение,если не было ранних подключений,переходит в режим настройки ssid и пароля с функцией сканирования сетей,после сохранения и рестарта,запускается init файла,если модуль успешно подключился к AP,идет выполнение вашей программы вот ссылка https://github.com/sebastianhodapp/ESPbootloader
Okadzaki
О, как раз то что я искал. Огромное спасибо.
