kochetovvin
Нужны ли согласователи уровней при подключении к ESP32 датчиков с питанием от 5в, например таких как DHT22, 18B20. К ESP8266 можно ведь без последствий такие подключать.
А зачем? Если эти датчики успешно работают от 3.3в?Нужны ли согласователи уровней при подключении к ESP32 датчиков с питанием от 5в, например таких как DHT22, 18B20. К ESP8266 можно ведь без последствий такие подключать.
С помехами уже столкнулся
Так они на паре метров, уже глюкуют. Как рабочий вариант, на каждый датчик свой esp8266 и собирать показание по wifi. Не пойдет?от 5 до 20 метров куски. Какие варианты можно придумать кроме далласа, чтобы много датчиков на одну ногу?
Если датчики сбоят то проблемы две.Так они на паре метров, уже глюкуют. Как рабочий вариант, на каждый датчик свой esp8266 и собирать показание по wifi. Не пойдет?
Я бы делал все на ESP8266 и уж нельзя то ставил бы ESP32.Может быть, я только начал разбираться с этой темой. Проект задуман большой. В трех теплицах по меги2560 с w5100, дома основная esp32 + пару wemos d1 и в подвале wemos d1. Дом 500 квадратов общая пл., но не подумайте что я олигарх какой, с 2000 года всё своими руками строю.
Сколько вообще можно wi-fi устройств на практике бес проблемно запустить?
Роутер tp-link wr1043nd, другой пока не планируется.
Понимайте как : иногда выдерживают 5В.8266 много где написано что входы толерантны к 5в.
Ну и какой Вы сделали вывод из прочитанного в вики?Слабый перевод :
The snap back voltage Зарядное напряжение
Snapback - это механизм в биполярном транзисторе, в котором лавинное разрушение или ударная ионизация обеспечивают достаточный ток базы для включения транзистора. Он намеренно используется при разработке некоторых устройств защиты от электростатического разряда, встроенных в полупроводниковые чипы. Он также может быть паразитным механизмом сбоя при непреднамеренном включении, внешне выглядящем так же, как защелка в том, что чип внезапно взрывается при приложении высокого напряжения.
Snapback инициируется небольшим током от коллектора к базе. В случае устройств защиты от электростатического разряда этот ток вызван лавинным пробоем из-за достаточно большого напряжения, приложенного к переходу на коллектор-основание. В случае паразитных отказов инициирующий ток может быть вызван непреднамеренным включением биполярного транзистора и достаточно большим напряжением на коллекторе и основании, вызывающим ударную ионизацию, причем некоторые из генерируемых носителей затем действуют как инициирующий ток при их втекании в база. Как только этот инициирующий ток течет в базу, транзистор включается, а напряжение коллектора уменьшается до напряжения удержания цепи. [1] Это напряжение происходит в точке, где процессы генерации основного тока и включения биполярного транзистора находятся в равновесии: ток коллектора-эмиттера биполярного транзистора уменьшает напряжение коллектора, что приводит к более низкому электрическому полю, что приводит к меньшему ударной ионизации или лавинного тока и, следовательно, меньшего базового тока, что ослабляет биполярное действие.
Snapback (electrical) - Wikipedia
