После порядка десятка-двух перепрошивок как-то странно стал вести себя модуль ESP-01. Началось с того, что при прошивке nodemcu в uart идет сообщение MEM CHECK FAIL!!!, сама прошивка не работает (на всех доступных скоростях esplorer и lualoader не могут соединиться с модулем). Пару раз она успешно заливалась, esplorer соединялся, но потом снова шли ошибки.
После этого заливал франкенштейна, в целом работает, но опять же были какие-то странности с приемом и отправкой данных. Залил AT 0.92, запускается, но не выходит из режима AP, просто не сохраняет изменения при перезагрузке. Прошивка с homes-smart теперь вообще отказывается работать, на модуле после прошивки горит синий диод, в safe mode не входит.
Чем можно протестить память в модуле? Посмотрел цены на флеш-память, даже от 10 штук цена получается как на ESP-01 в розницу...
PS. По началу этот модуль прекрасно работал и с homes-smart прошивкой и с АТ, странности начались при попытке попробовать nodemcu.
