ESP8266 погиб...?
hc2hunter
Добрый день!
Имею Sonoff Basic TH на базе ESP8266 и прошивке WiFi-IOT.
Работал исправно, но вдруг началась странная болезнь... - стал перезагружаться в моменты срабатывания собственного реле. То есть реле щелкнуло - модуль в ребут... Сначала редко, потом через раз, потом каждый раз. Далее стал просто пропадать из сети. То появится, то пропадет... Судя по аптайму уходил в долгие ребуты без пробуждения...
Снял его. Шьется без проблем! Но совершенно перестал заводиться. Даже чип сам холодный и потребление схемы в районе 0,000А. На консоль не отвечает, разве что без проблем отдает MAC-адрес в режиме перепрошивки.
Отвалов на плате не вижу, напряжение 3.3 на всех нужных ножках присутствует...
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Что можно попробовать сделать, или труп?
Попробуйте подать внешнее питание.
На ногах ответственных за загрузку какие уровни?
hc2hunter
Реле работало всю жизнь на LED-лампочку мощностью 11w... м-де ((
Всего каких-то несчастных 11 вт.
Внешнее питание (220) пробовал подавать, но все то же самое... Да и раньше, когда девайс был исправен, ядро схемы вместе с ESP без проблем работало от USB-консоли. Виделось по Wifi и т.п. я имею ввиду...
Про ножки понял - попробую померить. Думаете что-то закорочено об землю и чип не стартует?
В любом случае GPIO0 вроде как в порядке (на ней кнопка и она успешно вводит девайс в режим UART-flash). А GPIO2 тут и не разведена вовсе...
внешнее питание, имелось ввиду 3.3 в с внешнего источника. Что такое usb-консоль? У большинства переходников usb-uart питания не хватает, если это оно. Нужен нормальный источник с током не менее 1 А.
вот совсем не факт. Могла закоротить и теперь всегда в режиме прошивке, например. Или подтяжка оторвалась, и теперь болтается в воздухе.
hc2hunter
Спасибо всем за советы, завтра все перепроверю и уделю отдельное внимание питанию.
Питание от 220В я имел ввиду - штатная подача в левые клеммы. Как вы прекрасно понимаете, на борту девайса встроенный блок питания, он выдает 5В, Там же стабилизатор на 3,3 для питания контроллера и логики.
USB-консоль я имел ввиду действительно USB-uart. Но я не думаю, что питания с него может не хватать, т.к. я с него питаю даже ESP8266 с обвязкой в виде DHT22 и разных DS18B20... Всегда хватало на всю ораву. Сам USB выдает 1А.
Вот именно его вам и предложили исключить для проверки. Usb-uart - тоже не вариант. Попробуйте нормальный БП.
hc2hunter
Ну, в общем... обеспечил более мощное питание 3.3
- на GPIO2 всегда 3.16v (и эта ножка не распаяна - висит в воздухе)
- на GPIO15 (MTDO) всегда гарантированный 0 (около 0,02v постоянно)
- а вот на GPIO0 происходит что-то невероятное... то около 0, то 1.80v, потом может подняться до 2.30v и снова опуститься до 0... видел даже 0.8 долгое время. подумал кнопка виновата, отпаял (хотя ее нажатие гарантированно коротило ножку об землю). нет, кнопка отдельно выглядит совершенно рабочей.
В общем, чип "бесится" похоже... Пробовал ножку GPIO2 тупо коротить на 3.3 - не помогает, не заводится, хотя становится чуточку более теплым. А так постоянно холодный.
Шьется по-прежнему без проблем.
Предполагаю, что все же чип сдеградировал... Слишком медленно и постепенно он покрывался глюками. И наверное это его конец.
Если так, то выкину с платы все лишнее и поселю туда нового жильца на проводках типа ESP-12
Всем откликнувшимся большое спасибо за советы и участие, но не вижу смысла продолжать "аборт по телефону"... пациент скорее мертв чем жив... ((
