Решено Прием данных через UART и отправка на TCP-сервер
zakharovjs
Здравствуйте, можете подсказать пример кодов для обработки 2 байтов с последующей передачей на TCP сервер. 2 байта идут с PIC16F628a длительность имп. 104 мкс рассчитана 9600 бод. (То есть 1(старт.бит)+8(старш.биты)+1(стоп.бит)+1(старт.бит)+8(млад.биты)+1(стоп.бит)). Принятые данные умножаются на число х и передаются на TCP-сервер. Спасибо за помощь!
NeoroN
Если там 9600 то можно читать функцией по работе с последовательным портом.
вот пример nodemcu/nodemcu-firmware
но можно и клиентом отправлять каждый пакет данных - создавая отдельное подключение:
uart.setup(0, 9600, 8, uart.PARITY_NONE, uart.STOPBITS_1, 0)
uart.on("data",2, function(data)
    --Подготовка данных 2 байта в число и умножаем на число
    local ret = (string.byte(data,0)*256+string.byte(data,1))*100
    local client = net.createConnection(net.TCP, 0)
    client:on("connection", function(sck, c) sck:send(string.format("value=%d\n",ret)) end)
    client:on("sent", function(sck) sck:close() end)
    client:connect(5000,"192.168.0.203")
end, 0)
zakharovjs
end, 0)
Спасибо за отзыв. То есть в данном коде esp8266 работает как TCP-клиент и отправляет данные уже готовому серверу да? А можно ли поднять сначала TCP-сервер и затем послать данные.
NeoroN
Если нельзя, но очень хочется - то можно:
sv=net.createServer(net.TCP, 60)
global_c = nil
sv:listen(5000, function(c)
    if global_c~=nil then
        global_c:close()
    end
    global_c=c
    c:on("receive",function(sck,pl)    uart.write(0,pl) end)
end)
        global_c:send(string.format("value=%d\n",ret))
    end
end, 0)
zakharovjs
wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
wifi.ap.config({ssid="WiFi", pwd="1234567890"})
global_c = nil
        global_c:close()
    end
    global_c=c
end)
        local ret = (string.byte(data,0)*256+string.byte(data,1))*750
    end
end, 0)
Также нужно режим точки доступа включить и настроить. Вопрос: подготовка данных и передача в данном коде будет осуществляться периодически? Потому как с пика каждые несколько миллисекунд приходят 2 байта и они должны передаваться на сервер, а клиентская часть в свою очередь обрабатывать эти данные(дальность).
NeoroN
В теории все должно работать, но вай фай плохо приспособлен к минимальным задержкам.
Может даже стоит использовать UDP вместо TCP - надо эксперементировать.
Код вызывает функцию на каждые 2 байта принятые в UART. Если к ESP8266 подключится клиент - данные будут обрабатываться и при "0a bc" (10*256+188)*100=274800 отправит в сокет "value=274800\n"
=AK=
у отладочной платы Nodemcu есть два UART порта можно ли на второй настроить прием данных т.к первая используется непосредственно для программирования модуля.
Второй UART не настоящий. Но вам никто не мешает использовать первый UART и для программирования, и для обмена. Ведь вам же не надо то и другое делать одновременно.
