Нужна помощь Arduino Nano + ESP8266
exez
Использую такую схему подключения:
VCC > +3.3
RX > TX
TX > RX
GND > GND
плата 8266 показывает что есть питаение. Ардуинка находится в Проге Ардуино 1.6.1 скаченной отсюда. https://github.com/esp8266/Arduino/releases
Виден порт СОМ3.
XTCOM вроде как подключается к ней. По крайней мере после операций с конфигом пишет Operation Succeeded!
Но загрузить пример4 с диодом не могу. Как только подключаю CH PD > +3.3 дионды на модуле гаснут. Ардуина становится невидима на ком-портах..
Буду очень признателен за помощь!
sharky
Питалова скорее всего не хватает.
"Как только подключаю CH PD" - чип включается и начинает жрать больше, из-за скачка отваливается коннект по юсб.
Померяй вольтметром просадку или осциллографом, если есть.
Можешь попробовать толстый кондер на питание поставить (но есть вероятность, что при подключении ардуина не заведется).
JustACat
А я так толком и не понял - что тут вы пытаетесь сделать?
Вы просто пытаетесь использовать Ардуино в качестве USB-UART переходника? Тогда надо бы еще ее резет на землю посадить, чтобы она не мешала работе ESP. Ну и тогде не уверен в правильности RX|TX.
А вообще да, питания скорее всего не хватает. ESP может много кушать в некоторых ситуациях, и пытаться запитать ее от USB да еще и от бедных ардуинок - это жестоко...
Andy Korg
Какое напряжение питания арудино? если больше 3.3 V то вам нужны согласования уровней.
sharky
Судя по "Ардуина становится невидима на ком-портах." - до момента когда нужно согласование уровней там не доходит.
УАРТ на нанке нормально понимает 3.3в уровни, только подключать есп к аппаратному уарту ардуины не особо комильфо, т.к. данные от есп и от прошивки ардуины перемешиваются в кашу, если ардуино юзается как USB-UART переходник, есп к ней логично было бы подключить через софт-сериал.
Andy Korg
Судя по схеме в Nano используется ft232, поэтому если МК остановлен ресетом, то его ноги в режиме Z или как входы (надо в datasheet смотреть, да это и не важно). А вот с питанием хуже - не знаю как на плате топикстартера, но судя по схеме:
Питание выходных каскадов FT232RL производится от USB (нога 4 у FT232RL), а это 5 вольт точно. И еще - выход 3.3V у FT232RL лучше не использовать для питания чего бы то ни было.
Oloday
А где у Вас соединение GPIO0 c GND для старта ESP8266 в режим прошивки?
Если рестарт и GPIO0 в воздухе, то выбор кристалла надо подключить к + через резистор 4.7к -24 к
Если выбор на + то и рестрат и GIO0 на +
