Хочу открывать дверь с помощью реле,которое включается при наличии в зоне доступа WiFi смартфона.
Все работает отлично когда я включаю и выключаю WiFi смартфона в настройках ,реле включается и отключается .Когда вхожу в зону точки доступа реле тоже включается нормально.
Проблемма начинается ,когда я покидаю зону точки доступа,вижу что на телефоне уже отключился WiFi ,но реле остается включенным,т.е модуль выдает Сonnected,
Когда же я вновь приближаюсь к зоне приема WiFi,получаю Disconnected на секунду примерно и тут же
опять Connected.
Такое впечатление что функция onStationDisconnected не работает при постепенном уменьшении сигнала подключенного вайфая.
Может кто знает почему так происходит?
опять Connected.
const char *ssid = "DELTA_unlocker";
const char *password = "12345678";
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 7000;
const int SleepTime = 7;
bool ConnectFlag = false;
WiFiEventHandler stationConnectedHandler; // событие - соединение
WiFiEventHandler stationDisconnectedHandler; // событие - разъединение
pinMode(13, OUTPUT); // реле на GPIO13 (D7)
digitalWrite(13, HIGH); // начальное значение
WiFi.persistent(false); // бережем флеш-память, не перезаписываем данные подключения, если они не изменились с прошлой загрузки
WiFi.mode(WIFI_AP); // Режим точки доступа
WiFi.softAP(ssid, password);
stationConnectedHandler = WiFi.onSoftAPModeStationConnected(&onStationConnected); // при соединении переходим к функции
stationDisconnectedHandler = WiFi.onSoftAPModeStationDisconnected(&onStationDisconnected); // при разъединении переходим к функции
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval && ConnectFlag == false) {
previousMillis = currentMillis;
Serial.println("Sleep "+String(SleepTime)+" Sec.");
// ESP.deepSleep(SleepTime * 1000000, WAKE_RFCAL);
void onStationConnected(const WiFiEventSoftAPModeStationConnected& evt) { // при коннекте - включаем реле
Serial.print("CONNECTED: ");
digitalWrite(13, LOW);
ConnectFlag = true;
Serial.println(macToString(evt.mac)); // МАС-адрес в порт
void onStationDisconnected(const WiFiEventSoftAPModeStationDisconnected& evt) { // при дисконнекте - выключаем реле
Serial.print("DISCONNECTED: ");
String macToString(const unsigned char* mac) { // Получаем МАС-адрес клиента в виде строки (может пригодиться при идентификации)
char buf[20];
snprintf(buf, sizeof(buf), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
return String(buf);
