Предложение нужна помощь в запуске NodeMCU готов за помощь платить
ГришаД
НЕ могу запустить плату
NodeMCU ESP8266 V3 CH340G
она определилась но дает ошибку
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 9600, 4M (3M SPIFFS)"
Плата nodemcuv2 (платформа esp8266, пакет esp8266) неизвестна
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
подскажите что нужно делать
Тут возможны варианты :
н.п. Ошибка в программе,
не установлены или установлено слишком много библиотек и.т.д.
Попробуйте на любом примере из ардуиноиде студии и по результатам компиляции делайте выводы.
плата не виновата. Что-то не так в настройках Arduino
другие сообщения в черном окне есть?
ГришаД
Пробовал любые программы, даже самые банальные без библиотек.
Ошибка выведена с черного экрана полностью
Какие настройки можно еще поменять?
Спасибо!!!!!
Спасибо!!!!!
Начните с установки следующих программ и проверки порта вашей платы:
1) загрузите и запустите загрузчик
nodemcu/nodemcu-flasher
подключите плату и посмотрите какие ком порты
потом отключите кабель и посмотрите какой порт исчез. это порт вашей платы.
2) установите программу терминала Tera Term
Скачать Tera Term бесплатно для Windows XP, 7, 8, 10
вторая строка загрузки
ГришаД
На самом деле мне банально нужна работающая модель ESP c Arduino ID. готов купить
есть еще
Отладочная плата ESP-32S (Wi-Fi + Bluetooth, Dual Core)
но ноги не припаяны.
Мне нужно припаять ноги и запустить под Arduino. сколь стоит? готов пересечься
Далее пойдут разработки по моему техническому заданию.
В этой сфере я делитант , мне нужен разработчик
есть еще
У Вас же есть плата и полагаю что она рабочая.
проблема обычно в настройке софта на компе и в правином тыкании пальцами по клавиатуре и мышкой по экрану.
Знания куда тыкать тоже будете покупать?
ESP8266 + Arduino IDE не компилится | Амперка / Форум
Лечение выглядит так:
1. запускаем Arduino IDE
2. Идем в Файл - настройки, видим картинку
3. Клацаем в то, что обведено красной рамкой, Винда открывает проводник по указанному пути.
4. Находим папку "packages", раскрываем ее и удаляем из нее папку "esp8266".
5. Заново выполняем шаги 2, 3 и из этой ссылки.
После этих манипуляций ошибки этой уже не будет.
ГришаД
Мне хотелось, чтобы программы были в среде Ардуино
подключить 2 платы ESP-32S и NodeMCU ESP8266 V3, которые у меня есть, готов купить Вашу плату. Далее пойдут разработки, это не моя специальность, поэтому готов привлекать.
Сколько стоит 1 шаг?
ГришаД
Спасибо Вам за участие!!!
Вся проблема оказалась в версии esp8266 новая 2.4.1 не работает 2.3.0 заработала
