Нужна помощь Подключение датчиков к esp8266 на прошивке от homes-smart
Nizam23
всем привет....подскажите пожалуйста, что я делаю не так....прошил esp8266, после того как прошил отключаю питание, и подключаю датчик температуры и снова подаю питание, но уже в доступных точках уже не определяется, хотя горит красный и мигает синий....спасибо заранее
JustACat
Nizam23, в зависимости от того, что и как вы шили, вы могли полностью обнулить сохраненные в памяти параметры. Соответственно ESP после прошивки может не стартовать AP. Может в прошивке, которую вы шили, этот функционал не заложен. В общем - вариантов куча, и все они зависят от того, что вы шили и зачем :) Тут экстрасенсов нету, извините.
Nizam23
Victor,
прошивка с сайта http://homes-smart.ru/ ... думаю экстрасенсы и не нужны, вопрос в том, почему сразу после того как прошил все работает нормально и точка доступа "ESP_982646" отображается в списке беспроводных сетей, а после того как я передергиваю питание этого не наблюдается
Nizam23
по такой схеме прошиваю, но без ключа, и ; после сначала отключаю питание и подключаю esp8266 к датчику температуры и влажности DHT 11 (только DHT11)
...дальше происходит не хорошее, в доступных беспроводных сетях(это справа внизу) перестает отображаться мой ESP8266.....вроде подробно....спасибо заранее за помощь )))
Предупреждение модератора: пользуйтесь, пожалуйста, тегом Спойлер! Спасибо.
Nizam23, Вы внимательно прочли,то что я дал по ссылке?
При первом запуске после успешной прошивки необходимо установить перемычку для safe mode и перезапустить модуль, после этого Вы увидите в эфире wi-fi сеть под названием HomesSmart - это открытая сеть к которой можно подключиться через ноутбук, планшет или даже смартфон. После успешного конекта необходимо зайти на страничку http://192.168.4.1.
Для активации безопасного режима необходимо перед включением модуля соединить вместе RX и TX. На данных выводах не должно быть ничего подключено. В эфире wi-fi будет доступна точка HomesSmart без пароля. Вход на странички настроек будет так же без пароля, даже из уже подключенной сети.
Cadil
...При первом запуске после успешной прошивки необходимо установить перемычку для safe mode и перезапустить модуль, после этого Вы увидите в эфире wi-fi сеть под названием HomesSmart - это открытая сеть к которой можно подключиться через ноутбук, планшет или даже смартфон. ...
Эта технология установки открытой сети подойдет для прошивок NodeMCU под скрипты LUA? Заранее - спасибо!
