Vladimir_G
Привет друзья ! нужна помощь
Собрал недавно себе «метеостанцию» состоящую из:
На просторах интернета для работы всех устройств был найден(чукча читатель, чукча не писатель) код и объединен в один скетч. После сборки и заливки кода устройство –почти- сразу заработало. На дисплей (TM1637) с периодичностью 5 секунд поочередно выводится температура , влажность и давление, с датчика (BME280). С этого же датчика данные каждые 5мин. отправляются на narodmon.ru (народный мониторинг).
А так же данные с датчиков BME280 и DHT22 передаются в приложение «Blynk» где строятся графики на смартфоне. ESP подключается к локальному серверу «Blynk», к нему же подключаются еще четыре ESP-12(переключатели, др. метеостанция итд ) одна локальная сеть.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ - после включения все работает данные передаются на дисплей, в приложение «Blynk» и народный мониторинг. Но с периодичностью 2, 5 иногда 12 часов прекращается передача данных в приложение «Blynk», а данные на дисплей и народный мониторинг продолжают успешно передаваться. Помогает только сброс по питанию.
Другие устройства(ESP-12) в сети в это время без сбоев передают данные в приложение «Blynk». На сервере «Blynk» в логах отмечается постоянное переподключение данной сборки каждые 30 секунд. Передернув питание, в логах одно подключение и так на несколько часов, потом снова описанный сбой.
Прошу совета в чем может быть проблема. Спасибо.
- ESP-12(Wenos D1 mini)
- Датчика температуры и влажности (DHT22)
- Датчика температуры и влажности и давления (BME280)
- Дисплея на микросхеме (TM1637)
