NodeMcu v3 и Ардуино Мега
MOO1968
Приветствую всех на форуме!
Есть один проект по управлению гусеничной тележкой по радиоканалу на модуле NRF-24+PLA, блок исполнения и пульт управления собраны на Ардуино_Мега. Дальность (максимальная оказалась 400 м при заявленных 1000 м).
На исполнительном блоке подключены два мотора, через драйвера BTS-90, осуществляется плавный пуск движков и реверсивное движение;
два сервордвигателя, линейный актуатор подключен через двухканальное реле (движение штока вперед и назад); восьми канальное реле (подключены всякие приблуды свет фар и т.д.);
мини проиграватель MP3 (для воспроизведения звуков); видиокамера
Пульт управления получился громозким и тяжелым. В связи с этим я решил перейти на управление с планшета по WiFi.
Теперь вопрос
1. Как подключить модуль nodemcu (он у меня есть, пробовал на нем, но не хватает выходов) к ардуино мега и как их подружить?
2. Как увеличить дальность сигнала (WiFi работает на коротких расстояниях)
3. Какое лучше использовать ПО для управления с планшета (будет много кнопок - штук 15, два слайдера для управления движками и два слайдера для серводвигателя, светодиоды индикации)
Юрий Ботов
2. НИКАК кроме направленных антенн, и то с переменным успехом и без гарантии при высокой влажности воздуха, доже и т.д. Надо переходить на другой частотный диапазон (ниже частота). Остальное вторично.
Теперь вопрос
1000 метров это с внешней антенной.
Тест дальности связи NRF24L01+
Обзор радио модуля NRF24L01+PA+LNA - RobotChip
на ESP8266 c внешней антенной до 3 км.
Поразительная дальность работы ESP8266
и с направленной антенной до 10 км
ESP32: дальность действия до 10 км
Если поднять на дирижабле то еще дальше.
Юрий Ботов
nikolz, угу теперь на гусеничную тележку еще тарелку поставить с пространственным стабилизатором и gps на пульт и тележку чтобы эта тарелка поворачивалась в нужно направлении. Не проще на 28/40МГц что-нибудь дунуть? 1Вт разрешено по определению.
конечно можно понизить частоту, но не забыть про антенны .
Например на 28 мгц антенна будет 2.5 метра т е надо поставить мачту и не забыть про растяжки чтобы ветром не перевернуло.
MOO1968
Что Вы имеете ввиду "Не проще на 28/40МГц что-нибудь дунуть?", если можно по подробней
Юрий Ботов
Есть частоты официально выделенные и разрешенные для любительского радиоуправления. Например смотреть тут: Сетка частот и каналов для RC-аппаратуры - Школа дядьки Глайдера > Аппаратура радиоуправления - Статьи - RCOnline.ru оригинал в инете тоже есть. Купить у китайцев Далласовскую микросхему синтезатора частоты, собрать простейший модулятор/демодулятор (искать в инете "приемник прямого преобразования" и фамилию "Поляков"). Использовать не огромную штыревую антенну, а магнитную петлевую, она будет значительно меньше. Управлять синтезатором и модулятором при помощи любого контроллера, хоть ардуиной - справится. Просто на низких частотах более стабильное распространение э/м поля - значительно меньше влияние влажности воздуха, наличия осадков, прямых солнечных лучей и другой фигни, о существовании которой обычные люди даже не задумываются.
а можно взять передатчик на разряднике и детекторный приемник (смотреть в интернете фамилию " Попов") .
MOO1968
А есть, что нибудь по проще
Вы думаете, что тем кто делает чипы для беспроводной связи делать нечего и они делают сложно?
А кулибины всегда делают проще -тяп-ляп .
Переход на 28 мггц - это ам модуляция а это помехи и низкая скорость управления а еще большая антенна передатчика. У приемника можно и феррит использовать а у передатчика будете делать мачту.
Чудеса лишь от невежества бывают.
MOO1968
И все же как подключить NodeMCU V.3 к ардуино Мега и управлять ей по Вай фай
