Нужна помощь [C++] Перенос attachInterrupt в тело класса.
Pavlo
Вопрос наверное больше по С++...
Есть такой простой код для обработки нажатия кнопки.
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), buttonPressedCallback, CHANGE);
void buttonPressedCallback() {
  ... обработка нажатия кнопки
Я хотел все перенести в отдельный класс.
Скажем MyButton.cpp
Тут attachInterrupt перенес в MyButton::init() - метод.
Выглядит все вот так:
void MyButton::init() {
void MyButton::buttonPressedCallback() {
При компиляции выдается такое сообщение об ощибке:
exit status 1
cannot convert 'MyButton::buttonPressedCallback' from type 'void (MyButton::)()' to type 'void (*)()'
Скажем MyButton.cpp
exit status 1
укажите явно тип
Юрий Ботов
И, если уж речь о с++ может не городить "init" а использовать конструктор? С nikolz - полностью согласен, с++ это не с - тут другие соглашения об умолчаниях.
Pavlo
Ок, перенес в конструктор.
class MyButton{
  public:
    MyButton() {
Проблему это конечно не решило, но на один метод и один обязательный внешний вызов меньше
Юрий Ботов
по умолчанию в C xxx() == int xxx(void)
по умолчанию в С++ xxx() == ошибка, надо четко указать void xxx(void) или что то еще
Pavlo
Ммм... Не понятно, в каком месте нужно тип указать?
Метод buttonPressedCallback объявлен как
void buttonPressedCallback();
И реализация выглядит так:
Как нужно переписать?
Я правильно Вас понял - вы код дурины пытаетесь засунуть в C++?
Pavlo
полагаю что так нельзя делать.
Дурина это не С++ а типа С++.
Поэтому пишите не дурине, либо переписывайте ее функции в C++ либо делайте им обертки.
Я пытаюсь вынести функционал для кнопки в отдельный класс.
Просто потому, что кнопок у меня несколько, выполнять они должны (почти) одно и тоже.
Единственно, что их отличает - они сидят на разных пинах.
Столкнулся с проблемой передачи callBack-функции при инициализации attachInterrupt, внутри самого класса.
Почему это плохо?
Почему это плохо?
причем здесь C++?
Пишите в дурине, там тоже аля классы.
А вообще-то просто вынесите в функцию и не мудрите с классами если опыта мало.
Pavlo
Pavlo,
причем здесь C++?
Дак рабочая версия так и написана - куча функций. (И в таком виде работает уже месяцев 7...)
Я ее переписываю, разбрасывая все по отдельным классам и конфигурационным файлам.
Опыта мало - это правда. Но, учиться никогда не поздно ;)
"Дурина" - это ругательное слово или официальное название для чего то? А то я не могу нигде найти такого...
Pavlo,
это сленг - Arduino - duino - дурино -дурина
