Вопрос Выход из строя ESP8266 после грозы
olm
Всем доброго дня!
Имеется два модуля Sonoff basic с прошивкой Tasmota. Работали больше полугода в системе Domoticz.
После последней грозы обоих не видно в сети.
Блоки питания на обоих модулях выдают нормальные 3,3 вольта. Модули шьются, на нажатие кнопки выведенной на корпус реагируют (включают/отключают реле).
Предполагаю, что электромагнитным импульсом от молнии поврежден радиомодуль в микросхемах. По питанию навряд ли, иначе бы всё сгорело.
Скорее всего буду перепаивать микросхемы, выбрасывать жалко (на модулях увеличена память и выведены дополнительные пины с микросхемы на гребенку для будущих целей).
В связи с этим вопрос - можно ли защититься от подобных ситуаций? Может экран на микросхему поможет?
Всем доброго дня!
а настройки по умолчанию перепрошивали -это последние 4 сектора.
  • Like
Реакции: olm
olm
Прошивал в PlatformIO, просто заливал новую прошивку поверх старой.
Разве настройки по умолчанию не сбрасываются?
настройки пишутся отдельным файлом как правило один раз. потом если не испорчены но заливаются лишь прошивка либо двумя файлами либо одним - объединенным.
olm
Настройки могли слететь при грозе? Как залить новые настройки? Где почитать подробнее о заливке настроек и прошивки?
Извиняюсь, если задаю банальные вопросы.
Например есть
2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf
https://esp8266.ru/forum/resources/esp8266-sdk-getting-started-guide.45/
olm
nikolz Огромное спасибо!
Действительно, слетели настройки.
После прошивки новых всё заработало.
Получается, что наводка была не на esp-ку, а на флэш память.
Всё равно с этим надо как то бороться. Хотел её вывесить на улицу, на монитор электроэнергии с PZEM004T. Теперь не знаю что делать.
Не будешь же каждый раз после грозы перепрошивать.
Скорее всего помеха пришла по питанию.
Там и защищайтесь.
Как вариант можно поставить определитель дождя и на время дождя отправлять модуль спать.
